henryvii Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Witam, Mam problem z mocą na niskich obrotach. Po Waszych sugestiach zdecydowałem się na wymianę przewodów podciśnienia. Niestety nie mogę znaleźć informacji o średnicy (są dwa typy). Próbowałem ściągnąć jeden i zabrać do sklepu jako wzorzec, ale bez rozcinania przewodu nie da się go ściągnąć. W związku z tym pytania: - jakie są średnice przewodów podciśnienia (A4 2.5 TDI AFB)? - jaka jest szacunkowa długość przewodów (będę kupował "z metra")? - czy powinno się też wymienić rozgałęźniki (T) - naliczyłem cztery ? - jak ściągać przewody z zaworów, żeby nie uszkodzić plastikowych końcówek (rozcinać?) Z góry dzięki za odpowiedź (przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie).
krecik_20 Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Witam!! Ja jak wymienialem w swoim AFB przewody to kupiłem http://allegro.pl/przewod-podcisnienia-4-mm-samco-niebieski-i1295259571.html Przy sciaganiu przewodów nie bylo większego problemu, poprostu rozciołem go po dlugości na tych plastikowych końcówkach. Rozgałęznikow nie trzeba wymieniac ( jezeli nie jest pęknięty)
chris.lkr Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Gdy ja się zdecydowałem na zmianę tych przewodów w swoim AFN to skorzystałem z oferty tego sklepu http://www.re5pect.pl/index.php Co do średnic to w AFN występują 4 i 5 mm. Rozgałęźniki (tak jak to opisał przedmówca) musisz sam ocenić bo jak nie są zniszczone (popękane itp.) to nie jest konieczna ich wymiana. U mnie przy wymianie też nie było specjalnych problemów (schodziły dosyć gładko) ale z tego co pamiętam to chyba tylko dwa przewody musiałem nacinać aby je zdemontować. Pozdrawiam.
koper84444 Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 U mnie przy zdejmowaniu przewodów był spory opór, ale udało się zdjąć bez cięcia. Jeśli już zdecydujesz się na cięcie, rób to bardzo delikatnie, żeby nie porysować końcówki.
