Czy warto wyciąć katalizator ?
bushi
witam :hi:
mam 1.8t i mam blad kata. jade go usunac ale chce zostawic puche zeby mi przeglad podbijali :decayed::decayed::decayed:
mam pytanie do osob ktore juz to zrobily. Czy jak usune sam wklad bez wstawiania rury w srodek kata to moge pogorszyc swoje osiagi? slyszalem tez o tym ze spaliny moga wracac bo beda tam zakrecaly i maga zle wplywac na turbo?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Brzęczy Ci cały czas??
Ja mam dp - brzęczy jak odpalam na zimnym a potem tylko w trakcje jazdy jak dodaje gazu miedzy 2500-4500.
Na biegu jałowym cisza.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Edytowane przez sambo
U mnie nic nie brzęczy wywalony środek z kata
Bez kata też będziesz miał błąd, trzeba wyłączyć drugą sondę w sofcie
Edytowane przez edekxp
No u mnie tak od 2000-4000 tys przy odpalaniu nie
Myślałem ze to resztki katalizatora mogły dostać sie do środkowego wydechu..
Ja dałem emulator sondy i nie mam check'a, jedynie błędy w VAGu
tak bede wylaczal to w sofcie :wink: w sumie to nie ja tylko jakis magik
a blad kata moze powodowac żabkowanie samochodu przy 180-210 km/h
Edytowane przez Karolwnik
A nie taniej zastosować emulator drugiej sondy i ja oszukać, koszt tego ustrojstwa bardzo śmieszny bo 20 pln i jak do tej pory zawsze działało.
Może warto zmienić soft i przy okazji mieć wyłączoną sondę i pompę sai.
jak kolega wyzej napisal ma blad na vagu ja chce bez bledu na vagu i bez check engine
dziwna sprawa ,bo stosowalem emulator juz kilka razy i ani czek engine,ani błędów w vagu.
opisze moze dzisiejszy przypadek ,moze nie audi ,ale silnik AFN czyli taki sam jak byly montowane w audi .
Znajomy jakies pol roku temu stwierdzil ze auto zrobilo sie strasznie mulowate ,nie reaguje na gaz ,tak jak wczesniej ,auto posiada od 8 lat ,rocznik 97 ,pierwszy wlasciciel w polsce ,sam sobie to przytargal z niemiec , w stanie naprwde fajnym,ale do rzeczy.
Po mimo tego ,ze auto zrobilo sie slabe ,doszlo do tego ,ze padl termostat i to zmusilo znajomego do podjecia sie naprawy auta , oczywiscie zaproponowalem jemu pomimo wymiany termostatu ,wywalenie kata i czyszczenie EGR i kolektora ssacego.
Zaczelismy akcje od zdemontowania ori kata ,oraz wyjeciu kolektora ssacego i EGR ,po ogledzinach kolektora i EGR ,okazalo sie ,ze jest to w naprawde swietnym stanie i nie jest praktycznie zalepione ,nagarem ,jak to czesto bywa,postanowilismy tego nie ruszac,bo stan naprawde ok .
Zastapilismy mianowicie ori katalizator ,downpipe z kwasowki o srednicy 2,5" i po pierwszym odpaleniu i dodaniu gazu z wydechu buchnela taka czarna chmura ,ze zostal slad na ziemi 0,5 X 1 m powierzchi ,a w bialy dzien nie bylo nic widac w lusterku wstecznym i wszystko to bylo na postoju auta ,po przejazdzce znajomy w niebo wziety ,mowi ze to nie to auto ,poprostu mega roznica ,a w dzwieku nie uslyszal zadnej roznicy, ze cos glosiej ,czy cos w tym stylu .
Po rozcieciu katalizatora ,stan byl nastepujacy ,przeswit byl ,co odziwo ,spodziewalem sie ze przeswitu nie bedzie ,ale jednak byl , co oznacza ,ze nawet nie calkowite zatkanie katalizatora ,zaczyna znaczaco wplywac na osiagi silnika.
po tej operacji i testach wymienilismy termostat ,zeby nie bylo ,ze to nie dogrzany silnik powodowal ,spadek jego mocy .
tak wiec jak ktos na przestrzeni czasu zaczyna odczowac spadek mocy ,to warto wywalic kata i cieszyc sie na nowo autem.
Znalazłem emulator z płynną regulacją jak myślicie kupić ten czy bez regulacji kątowy ?
odświeżam temat !
problem ubogiej mieszanki spalinowo-powietrznej doprowadził mnie do katalizatora
(sprawdzone juz inne podzespoły)
Panowie jaki jest koszt wycięcia kata i wstawienie do niego zwykłej rurki, zadne strumienice zadne inne kombinacje, zwykła rurka czy co przez to rozumiem (downpipe).
słyszałem że ludzie tutaj dawali zxa takie zabegi po 400 zł a niektórym nie dobijało do 200 zł...
w 2.0 ALT nie jest to jakas chyba trudna robota.. ; )
proszę o podpowiedzi
Jak powiesz ze za robote moga zabrac kata to robota bedzie gratis.
powiadasz ? i sądzisz że w większości zakładów powinni na to pójść ? ;)
Nawet jak nie beda chcieli to za kata wezmiesz okolo 200zl ale na 90procent przyjma propozycje.
ok, dzieki !
dzwonilem do goscia u mnie w miescie ktory ogarnia takie rzeczy, no ale krzyknal ''jakies 500zł''
wiecniech spada :o
