[B6 AWX] Klocki hamulcowe
to juz sam nie wiem jakie,chyba kupie te FERODO PREMIER moze beda hamowac i mie beda pylic na fele no i nie beda piszczec jak myslicie?
nie chyba, tylko na pewno, a pylic będą tak samo jak inne klocki
tarcze masz w dobrym stanie?
tarcze bede wymienial wlasnie po tym komplecie klockow :wink4:
Oj tak hamować to one hamują jak się dotrą ładnie to hebel jest jak ta lala :D
Ty tam u siebie gdzie je kupujesz ?
Zona jedzie na tydzien do Polszy to mi je kupi :naughty:
wiem o czym pisales ale ja sie chyba zdecyduje na Ferodo premier :naughty:
Ja założyłem Textar (przód i tył) 220zl i sprawują się super :naughty:
mam jeszcze tylko jedno pytanie odnosnie tych klockow Ferodo Premier mam je kupic z jakimis czujnikami?
mam niepelny fis ale na nim pokazuje mi jak trzeba zmienic heble pomorze ktos? :wink4:
A co pany polecacie do ORI tarcz 288x25 ? ATE 13.0460-7110.2 czy FERRODO FDB 1323 ?
Ferodo[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 13:05_________________________________________________
o góry masz oznaczenie klocka Ferodo
A ja powiem tak :
Mam ory z ASO (ATE) nic nie piszczy , ale pylą :thumbdown:
To niech żona uważa :polew:
czyli chodzi o ten kod do ferodo premier z czujnikiem
FERRODO FDB 1323 ?
tak na prawde powinno byc FDB1717
czyli tak mam podac w sklepie?
klocki ferodo premier FDB1717? :>
tak?
wystarczy ze podasz FDB1717, pod warunkiem ze handluja produktami tej firmy w sklepie
mozesz jeszcze wrzucic:
Bosch-a: 0 986 424 706
TRW: GDB1488
nie kupie jednak ferodo premier
ja bym optował jednak przy Bosch-u
jakośc jest porównywalna a moze i wyzsza od Ferodo ale na pewno tansze
ferodo premier :tongue4: i juz :polew:
a czym się różni FDB1323 od FDB1717 :?:
no wlasnie czym sie rozni?
wymiary FDB1323 - 156/71/20.4 mm
FDB1717 - 156/74/20.1 mm
To które do [AVF] 2004r. ( tarcze przykręcane już do piasty torx'em M6x16 ) nr. OE klocków 4B0 698 151 J :?:
