Regeneracja wytartych przycisków klimatronika
  • 8 miesięcy temu...
Moze ktos rzucic linkiem jak rozebrac przyciski z klimy albo mala instrukcja,bo podany w 1 poscie link nie dziala ;/ pozdro
Hej.
Chcialem pochwalic zulo bo mam jego przyciski juz jakies 8 miesiecy i trzymaja sie ok, nie zchodzi z nich lakier jak narazie :good:
  • 2 miesiące temu...
Tutaj macie informacje na temat szablonów i regeneracji :hi:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=175735.0
Linki nie działają panowie! ;(
Kolejne rezanie :kox:
Idąc śladem kolegi dabliues zregenerowałem u siebie włącznik świateł i przyciski klimatronika u brata :gwizdanie:
Jak rozebrać klimatronik jest tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=167497.0
Postarałem się zrobić to profesjonalnie na tyle na ile mogłem. Szablony wycięte komputerowo, farba dobrana komputerowo u ziomka :hi:, dany podkład zwiększający przyczepność farby.
Wyjmujemy przyciski i czyścimy je z farby
dsc06121?
Odtłuszczamy,naklejamy szablon. Kładziemy podkład a następnie farbę. Po podeschnięciu farby zrywamy szablonik.
dsc06128?
Ku memu zaskoczeniu kolor praktycznie nie różni się od reszty przycisków :notworthy:
wgląda to tak
dsc06172?
Test paznokciowy farby jest na poziomie ori lub nawet twardszy. Nie ma gwarancji ile to się utrzyma ale czas pokaże i myślę ze szybko to nie zejdzie. :tongue4:
Jeśli ktoś chcę mogę mu wykonać taką regenerację klimatronika czy włącznika świateł Pozdro.
Ps. kolejne będą przyciski od podnoszenia szyb
A ten link? Nie wiem jak ściągnąć ten srebrny element. W dodatku nie chce urwać czegoś w środku!
Witam :hi: czy ma jeszcze ktoś do sprzedania takie szablony? :mysli: Chodzi mi o "+" i "-" w klmie i ewentualnie logo otwierania szyb.
heh dokladnie ma ktos szablony bo od swiatel mam tylko od klimatronika i szyby
szukam szablony do ,świateł, klimatronika,szyb przednich i tylnych.
Niech ktos poprawi ten link jak rozebrać klimatronik. Odkreciłem wszystkie śrubki ale jakoś nie wychodzi hmm
To,co potrafi zrobić z tymi przełącznikami,przyciskami itp kolega zuloo to czysta poezja.Dzisiaj odebrałem paczuszkę i po prostu rewelacja.Pozdrawiam kolegę serdecznie.
  • 5 miesięcy temu...
Witam ,koledzy podrzućcie jak rozebrać klimatronik,bo też chcę się po bawić w odnawianie przycisków.A ten link z pierwszej strony tego posta mi nie działa .Pisze że nie mam uprawnień ...? Cokolwiek to znaczy??
Niestety nie mam fotek rozbiórki od początku ale mogę Ci opisać co i jak a więc na początku odkręcasz listwę aluminiową i ją wysuwasz zgodnie z kierunkiem strzałki na niej (2 din chyba jej nie ma z tego co kojarzę) następnie musisz odkręcić obudowę i wyczepić ją z tych zaczepów najlepiej użyć jakiegoś małego noża lub śrubokręt (masz 7 zatrzasków 3 pod listwą ozdobną 2 po przeciwnej stronie i po 1 na bokach z tego co pamiętam) następnie odkręcasz "elektronikę" ze środka będziesz widział torx-y a i jeszcze przed rozłączeniem przedniej i tylnej części klimatronika musisz odłączyć taśmę ponieważ w przedniej obudowie masz płytkę oraz tylnej a połączone są ową taśmą (trzeba uważać przy otwieraniu klimatronika żeby nie zerwać) no a od tego momentu już mam jakieś tam fotki marne bo marne ale są po zdjęciu płytek zastaniesz taki widok :
<br /><br />
aby wyjąć przyciski musisz zdjąć (do zdjęcia używałem mały śrubokręt podważałem zaczepy) z nich takie zaślepki nie wiem jak to nazwać a następnie wypchnąć przycisk na zewnątrz:
<br /><br />
wygląda to mniej więcej tak:
<br /><br />
wyjęty przycisk wygląda tak widać zaczepy o których wspomniałem wyżej:
<br /><br />
przyciski po zdarciu tej gumy:
<br /><br />
<br /><br />
a tu klimatronik po wyjęciu przycisków
<br /><br />
tutaj widok po "regeneracji" przycisków jak do tej pory od kwietnia jeszcze nic nie uległo zdarciu :wink: może dodam że używałem lakier matowy bezbarwny w ilości chyba 4 warstw oczywiście cienkich
<br /><br />
kolego obudowę climatronica też malowales? szablon nakleiles na przycisk a na to bezbarwny czy jeszcze podkład?
Wysłane z mojego GT-I9100
Dzięki za pomoc ,ale na dal nie wiem jak się zabrać do rozebrania tego ustrojstwa ,U mnie nie ma żadnej srebrnej listwy?
No to masz 2 din nie sądzę aby aż tak znacznie się różnił od mojego jeżeli odwrócisz go tyłem tam gdzie wtykasz wtyczki to musisz widzieć śrubki które trzeba odkręcić no i dalej te zaczepy jest na fotce białe strzałki to śrubki a czerwone to zaczepy
<br /><br />
o a tutaj na tej fotce widać fragment tego zaczepu druga strona ma oś podobnego tylko zamiast tego prostokątnego otworu jest ząbek który wchodzi w tą część, trzeba go podważyć a właściwie wszystkie najlepiej od góry gdzie są tylko 2 zaczepy no i powoli rozdzielać części klimatronika można pomóc sobie wkładając coś cienkiego między te części na śrubokręt kartę płatniczą inaczej nie potrafię wytłumaczyć ale aż tak skomplikowane to to nie jest chyba..
<br /><br />
Co do obudowy nie nie malowałem jej, ja to zrobiłem tak zdrapałem starą farbę jak na foto następnie przemywałem benzyną ekstrakcyjną przycisk naklejałem szablon, znowu wata i benzyna bardzo delikatnie aby nie zerwać szablonu no i malowałem czarnym matem (bardzo cienkie warstwy) czekałem może z 1h następnie kolejną warstwę i tak aż do skutku gdy przez przycisk nie przedostaje się światło sprawdzałem najzwyklejszą diodą czerwoną w ciemnym pomieszczeniu przycisk leżał 24h i malowałem go bezbarwnym matowym lakierem (na początek 2 warstwy razem z szablonem i następnie 2 po oderwaniu szablonu z przycisku). Ważne jest też aby zabezpieczyć jakoś te kawałki pleksi przez które świecą diody podczas włączania przycisków niestety ja nie mogłem wyciągnąć żadnej więc malowałem je a następnie po każdym malowaniu skrobałem delikatnie igłą farbę gdy jeszcze była świeża tu także sprawdzałem jak światło przebija się przez nią, dosyć żmudna robota ale da rady zrobić bez problemu i nie widać tego że były zamalowane.
Super,dzięki .Przejaśniało mi :-)
A jeszcze jedno ?Jak zacząć wyciąganie klimatronika (kokpitu,deski,nie wiem jak to nazwać)Chodzi mi o to jak się do tego zabrać na początku.Bo na zewnątrz nie widać żadnych zaślepek na śrubki ,czy coś w trym stylu. Dzięki za pomoc
No to chyba od tego trzeba było zacząć :decayed: zależy co masz czy 2 din czy 1 inaczej czy masz jeszcze miejsce pod klimatronikiem a popiołką czy nie jeżeli nie to 2 din, jeśli tak to 1, ale mówiłeś że nie masz listwy więc obstawiam że 2 din więc z tego co wiem jeśli 1 din wyciągasz radio za pomocą kluczy lub 2 pilniczków do paznokci :kox: i ciągniesz lekko za klimatronik i powinien wyjść z kosza, lub prościej jeśli masz zwinne ręce to łapiesz za listwę ozdobną od spodu i ciągniesz (u mnie się tak da beż wyciągania radia mam chorusa 2), co do 2 din chyba nie jest tak prosto musisz wyciągnąć radio lub Navi jeśli masz a tam chyba są takie płaskie otwory na zewnątrz gdzie trzeba wepchnąć wyjmaki do radia wyciągnąc radio/navi no i wypchnąć klimatronik i wyjdzie gdzieś były watki o tym poszukać trzeba http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-wyjmaki-radia-domowej-roboty-201023/ ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-montaz-dzialanie-czujnika-jakosci-powietrza-154332/ piszą to samo co ja, no i oczywiście na koniec odłączamy wtyczki od klimatronika.
No i światło się zaświeciło w mojej głowie .Tak jak piszesz od tego powinienem zacząć.Sprawdzałem przed chwilą i mam 2 din nie mam wolnego miejsca miedzy klimatronikiem a popiołką .Wielkie dzięki w sobotę sie biore
Ja mam navi plus nie mam tych imaków ale będę kombinował pilniczkami powinno się udać .
