[ALL B6] Problem z podgrzewanymi ?? fotelami w B6 Avant
Hej:)
Mam problem z podgrzewanymi fotelami. Mianowicie wydaje mi się, że nie grzeją. Oczywiście włącznik mam :) Sprawdziłem bezpiecznik (44) i okazało się, że go tam nie ma. Pomyślałem, że ktoś pewnie go wyciągnął i zapomniał kupić nowy. Ale co się okazało?? W środku w ogóle nie ma tych blaszek do trzymania bezpiecznika. Zobaczyłem więc jak fotele są podłączone:
Czyli wychodzi na to, że chyba jest ok? Jeden kabel do regulacji podparcia lędźwiowego (takie jakby pompowanie), a drugi do grzania. Tak jest?? Więc co z bezpiecznikiem?
Proszę o pomoc
skoro masz włączniki i podłączone, to może ktoś dokładał na orginalnych gratach i bezpiecznik zrobił w innym miejscu. posprawdzaj pozostałe, a może wogóle jest w innym miejscu.
Ok czyli reasumując kable się zgadzają? Jeden z nich jest od grzania foteli, tak? Auto i tak idzie na drobne poprawki do mechanika to zlecę mu znalezienie tego bezpiecznika i zajęcie się tym ;p
...chyba raczej nie masz grzanych stołków powinna byc tam zielona kostka :no:
w tej chwili pewnie masz regulacje lędzwi i podświetlenie stóp pod fotelem kierowcy
no chyba że ktoś w tej kostce podłączył grzanie w co wątpie
klimatronik zawsze można zmienić
Grzane d*py mogły być dokładanei ktoś je podłączył zupełnie inaczej niż być powinny. Musisz dokładnie popatrzec jakie kabelki docierają do fotela. Jeśli się nie myleto powinny być 2x prąd i 2x masa w sumie 4 kabelki.
kabeli są cztery ale dwa od zasilania mat grzewczych i dwa od czujnika.
Bzdura. Od grzania jest zielona kostka, której w tym aucie nie ma. Jeżeli Kolega ma auto od niedawna, grzania wcześniej nie używa to może mieć tylko panel ze sterownikami grzania, który ktoś wcześniej wymienił.
..skoro kolega pisze że ma lędzwie to już 2 kabelki a do grzania potrzebne 4 ,w kostce na fotce widać tylko 4 więc....
możliwe że tak jest. Po włączeniu zapłonu powinieneś mieć prąd na jednym a jak załączysz podgrzewanie powinien być prąd 2.
Ja miałem z tym tematem niezły zgryz bo u mnie też ktoś grzańce dokładał i np. jedna mata była zależna od drugiej, prądy były pobrane z przełącznika świateł przeciwmgielnych i złączki kabli były tak badziewne że jak nie znikał prąd to masa he he
Wszystko od nowa polutowałem zaizolowałem termokurczami i zaczęły grzać.
Przypuszczam że będziesz się musiał pomęczyć trochę sam.[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 17:51_________________________________________________a ja mam wyciętą zieloną kostkę kolego
...jeśli piszesz o B5 to tam zupełnie inna bajka
