pawelmc 0 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 witam, poszukuje informacji o połączeniu z wiązką elektryczną czujnika ABS z prawej, przedniej strony, żeby wymienić taki czujnik trzeba wyjąć z nadkola gumową uszczelkę za którą jest kostka, ta powinna być podłączona dalej do wiązki..., i Tu zaczyna się problem, ktoś napisał że powinna wyjść kostka ale nie wyszła, co spowodowało To że nie mogę podłączyć nowego, szukałem od środka, ściągnięty schowek i nic, jest ciasno, po prawej stronie jest wiązka elektryczna ale nie ma w niej nic co by wskazywało na to że jest tam ta kostka, wyczytałem gdzieś że to powinno być w wiązce która idzie na belce do której zamocowany jest kokpit, ale żeby to sprawdzić konieczne jest odsuniecie kokpitu a to jest dość kłopotliwe i czasochłonne, dlatego szukam kogoś kto może wie gdzie to znaleść, gdzie szukać tego połączenia, zima blisko stąd nie działający ABS może być niebezpieczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Kostka jest jakieś max 10cm za gumką, w piątek sam osobiście wyciągałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelmc 0 Opublikowano 15 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Kostka jest jakieś max 10cm za gumką, w piątek sam osobiście wyciągałem wiem, tylko że nic mi to nie daje, kostki idącej od wiązki nie widać i w żaden sposób nie mogę jej tam znaleść [br]Dopisany: 15 Listopad 2010, 20:50_________________________________________________szukam bardziej kogoś kto już rozbierał od środka a nie od zewnątrz A4ke i wie jak to idzie w środku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
