[B6 AVB] Kopcenie przy rozruchu
Mam pytanie czy to jest normalny objaw.
Po nocy, po uruchomieniu silnika jest duża chmura dymu, silnik trochę jest głośny.
Silnikiem trochę trzęsie (do lekkiego przegazowania).
Następne każde odpalanie jest :th:.
Nie dymi, silniczek równiutko pracuje.
Nie wiem co to może być za przyczyna - może świece.
A tak na marginesie to po jakim przebiegu wymienia się świece żarowe.
Jasne, że sprawdzę, ale taka sytuacja ma miejsce tylko po nocy, przy pierwszym uruchomieniu silnika.
Potem cały dzień aż do nocy jest :th:
Silnik równiutko pracuje i nie dymi.
lexpar
Od kiedy masz to auto? To Twoja pierwsza zima z nim? Kiedy objawy przyszly? Moze akurat teraz kiedy temperatury w nocy spadaja do zera? To norma :)
tak tez mialem przed wywaleniem 1 turbo.... nie chce zapeszac. Pozniej PD zaczely lac (niedomykac)....ale to na 70% wina softu
Autko mam od maja tego roku.
Jeżeli to norma to kamień z serca mi spadł :dance:
Dzięki :>
Soft robił Rogal w lipcu i raczej nie podejrzewam, że to jest ta przyczyna.
Skłaniam się raczej do świec nie wiem kiedy były wymieniane.
[br]Dopisany: 15 Październik 2007, 23:30 _________________________________________________Po ciemaku trudno wyczuć, ale chyba czarny.
Murzyn
Tak na zdrowy rozsądek to PD powinny być w porządku. Jak coś byłoby nie tak, to problemy byłyby cały czas, a to dzieje się tylko przy pierwszym odpaleniu.
Ja tez dzis rano odpalalem auto przy 1.5 stopnia i sobie pokopcilo troche na zimnym, silnik tradycyjnie po nocy nieco glosniej sobie stukotoal. Rok temu jezdzilem Golfem 4 TDI i bylo to samo.
Moze poprostu jestes przewrazliwiony? ;)
Flyer
Chyba masz rację.
Myślę, że jutro sprawdzę na spocie.
Na spocie to mozesz zrobic logi. Jesli odpalales samochod np. z samego rana po calej zimnej nocy to ja sie wcale nie dziwie, ze kopcil i silnik inaczej chodzil :)
Czasami nawet po zrobieniu logow to diagnoza jest albo na wyczucie, albo z doswiadczen, albo na zasadzie wrozenia z fusow :wink4:
U mnie nie bylo widac na VAG'u niedomykajacych sie wtryskow (gdzies jeszcze jest temat w diagnostyce VAG - [AJM]szarpanie przy odpuszczeniu gazu - czy jakos podobnie. Korekta softu pomogla (ale tez po pewnym czasie)
Dodakowo autko sobie sprawdzam regularnie, a 2 awarii turbiny nie dalo sie przewidziec :kwasny:
Jakie skutki:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,17085.0.html
wiec chyba lepiej dmuchac na zimne czy jak pisze Flyer - "byc przewrazliwionym" ;)
Wrzuce jeszcze foto jak wygladala rolka napinacza micro - awaria pewnie za 5k km czego tez nie dalo sie przewidziec
Dobrze by to było :)
A silnik nierówno pracuje do czasu lekkiego podniesienia obrotó.
Dodam delikatnie i niewiele gazu i jest już :th:.
Następnie mogę go zgasić i ponownie odpalić i silnik pracuje jak szwajcarski zegarek i :no: dymi.
lexpar sprawdz to sobie, bo naprawde objawy jak u mnie, najwyzej bedziesz marudzil ze przez Murzyna straciles flaszke dla chlopakow ze spotow warszawskich :tongue4:
Wyczysc jeszcze moze koncowki wydechu i popatrz czy sie nie bedzie syfic (bardzo widoczne jak syfi sie od oliwy a nie od dymu)
Murzyn
Nastraszyłeś mnie okrutnie, chyba nie usnę dzisiaj :drool:.[br]Dopisany: 16 Październik 2007, 00:03 _________________________________________________Jasne, że sprawdzę i to z samego rana.
wcale nie mialem zamiaru - dla pocieszenia dodam, ze u mnie byl siwo niebieskawy dymek, ale tez tylko rano przy 1 odpaleniu. Jutro masz spota, to koledzy pomoga :>
Dzięki Murzyn :notworthy:.
Jutro muszę koniecznie to sprawdzić.
Mnie się wydaje, że to w 99 % jest czarny dym.
