[INNE] Problem z audi B4
koledzy jak w Audi B4 rocznik 92 wyjąc stacyjkę i dlaczego nie świeci pdświetlenie zegarów mimo wymienionych żarówek,czy jest dodatkowy bezpiecznik na samo podświetlenie zegarów?
Identyczny problem z zegarami ma moj ojciec (B4 93r). Najprawdopodobniej jest bezpiecznik lub uszkodzony kabel. Aby zdemontowac stacyjke musisz sciagnac oslony kolumny kierowniczej i tam masz srubki od stacyjki...
no dzięki kolego
pytałem w imieniu kolegi
przekazałem twoje sugestie
będzie działał
pozdrawiam.
Może potencjometr od regulacji podświeltenia masz spalony
