[B6 AVF] ABS i ESP sprawne - kontrolki się nie świecą
Witam,
Zauważyłem u siebie dzisiaj dziwną rzecz. Przy uruchamianiu silnika kontrolki ABS i ESP działają.
Podczas gwałtownego ruszania na mokrym czuje że ESP działa ale nie miga kontrolka, podobnie z ABSem przy hamowaniu czuję że ABS działa ale kontrolka nie daje znaków życia - co się podziało?:) nie dalej jak tydzień temu robiłem test zegarów vagiem, teraz też żaden błąd się nie pojawia - podsumuję: abs i esp działają jak dla mnie poprawnie ale w momencie ich załączenia nie świecą się ich kontrolki
tak ma byc wszystko masz ok
nie wiem jak w B6 ale w B5 u mnie kontrolka asr miga jak kola sie slizgaja
bo tak ma byc
wiem ze tak ma byc ale u kolegi wB6 tak nie jest
wcześniej kontrolki dawały znak życia podczas załączania esp lub abs tak jak to widać tutaj:
kolego nie przejmuj sie kontrolkami najwarzniejsze ze abs i esp dziala
ta migajaca kontrolka oznacza działanie układu ASR nie ESP
u mnie kontrolka ESP miga przy poślizgu,ale ABS nie,bo i po co. wszystko jest ok.
