[B5 1Z] AIRBAG
Witam
Panowie jak włączam zaplon nie zpala mi sie kontrola airbag :angry: auto sprowadzone z niemiec lkeko puknięte w lewy bok tylko blotnik troszke pognieciony 10 cm od zewnetrznej strony a wiec maly dzwonek tyle z historii auta aha dosyc duzo zarowek bylo poprzepalnych na desce rozdzielczej min od swiec zarowych, podswietleia i poz zalozeniu ich wszytko okazalo sie sprawne i nie mam pojecia jak jest z poduszkami czy tez tylko zarowka spalona czy wogóle ich tam nie ma :shocked: :shocked: :shocked:
Czy moge sprawdzić vagiem to czy musze rozebrac kierownice i sprawdzic jej obecność??? jesli rozebrac kierownice to jak zeby w razie jej obecnosci nic nie uszkodzić??Pozdrawiam
Możesz sprawdzić Vagiem,ale jeśli jednak były strzelone i kontrolka sie nie zapala,to raczej połączenia z Airbagiem nie będzie,a jak chcesz rozebrać kierę to na odłączonym aku.
aha w ten sposob to jutro podłącze pod vaga jesli nie bedzie poloaczenia to wiadomo ze tylko atrapy :shocked: :shocked: :shocked:
Wielkie dzieki jutro dam znac
pozdrawiam
Nie panikuj na zapas,to może być tylko odłączona żarówka bo pokazywało błąd,np związany z wtyczką czy taśmą kierownicy,podłączysz wszystkiego się dowiesz,miałem taki przypadek w WV 4
o to mnie troche pocieszyles fajnie by bylo miec poduszki naprawde wielkie dzieki za szybka odpowiedz jutro dam znac co tam mi wyyszlo w razie co rozbiore kierownice jak piszesz na odlaczanym aku[br]Dopisany: 18 Listopad 2010, 19:54_________________________________________________witam podlaczylem sie dzis pod kompa i wyskoczyly takie bledy
aha panowie dodam ze na lewym slupku jak sie otworzy drzwi widnieje taka naklejka nie mam pojecia co tam pisze bo nieznam niemieckiego ale zaraz na jakis translator wejde i przetlumacze
00532 Sterownik dodatkowego układu unieruchamiający.Napięcie za wysokie/niskie.
00595 niestety crash data oznacza że jest samochód po wypadku.
Sterownik do wymiany,masz crash date,dopiero po skasowaniu beda prawdziwe bledy.Do wymiany sterownik poduch,reszta na PW to ci opisze sytuacje[br]Dopisany: 20 Listopad 2010, 19:27_________________________________________________Pawel doszedles czemu nie mozna bylo sie polaczyc u Ciebie z poducha?
:wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
SUPER jutro zobacze czy ma poduchy[br]Dopisany: 20 Listopad 2010, 22:37_________________________________________________ale pewnie nie ma :kox: :kox:
