[B6 AWX] Prośba o ocenę logów
Witam, prosze o ocene logów na zimnym silniku przy odpalaniu, gdyz jest problem z odpalaniem na zimnym silniku, nierówno odpala i na dodatek wtedy bardziej buczy. Wymienione ostatnio oringi po tandem pompa, filtr paliwa, sprawdzone swiece i zasilanie. zastanawiam sie nad oringami PD. logi sa nie pełne, gdyż prosze o ocene PD. to moje pierwsze logi wiec prosze o wyrozumiałość. dobija mnie juz to odpalanie na zimnym i aż wstyd jak puści chmure przy odpalaniu :wallbash:
http://vaglog.rtnet.pl/wieczor15_28629.html
korekcje masz poprawne. bipy też nie najgorsze.
martwi mnie blok 18
spróbuj odkręcić pokrywe i podociskać konektory przy pompkach
banshee miałes cały czas to buczenie?? bo u mnie jest tak , ze zalezy jaki ma kaprys , raz buczy raz nie, moze bardziej wibruje. zastanawiam sie nad poduszkami, cos mi sie kojarzy, ze jedna ta bez czujnika miała troche jakies czerwonej substancji na sobie.
No właśnie buczenie nie występowało zawsze. Bardziej odczułem to teraz, jak temperatura otoczenia spadła.
Jeśli wycieka ci olej z poduszki to wymień najpierw ją.
a jak dodasz gazu tak na 1100obr buczenie cichnie?
zobacz też jak nogą mocno przyciśniesz końcówkę tłumika czy cichnie
no i po naciśnięciu rury za plecionką zobacz bo może plecionka do wymiany
olej w poduszkach silnika jest taki czerwonawy? oo to już kope lat jeżdżę z padniętą poduchą :shocked:
plecionka wymieniona juz w tamtym roku, po wymianie duzo lepiej, termostat w tym roku bo nie trzymał. czasem jest głosno w kabinie a czasem cichotko ze przy 100km/h silnika nie slychac. Poduszka nie wywala błedu, ale czy jest do wymiany?
[br]Dopisany: 26 Listopad 2010, 11:13_________________________________________________wyglada jakby cos z niej wyciekło, adruga bez czujnika wygląda tak:
P241110_16_10_02.jpg[
Czy dobrze widze- ta poduszka ma pękniętą podstawę?
A drugą obejrzyj dobrze dookoła, tam gdzie ma otwór, czy nie cieknie.
Nie, ta pierwsza poduszka ma to lewa z czujnikiem i ma tam otwór, z którego wyglada jakby sie cos wylało.
Na drugiej poduszce nie zauwazylem nic penkietego i jest sucha.
