[B5 1Z] Logi do oceny - przyspiesza wyraznie powyzej 2.5 tys. obr.
Witam
Pacjent to B5 1Z. Objawy takie, że czuc wyrazne przyspieszanie dopiero od okolo 2.5 tys. obrotow. Potem przyspiesza juz normalnie i az prosi sie o wiecej :> Z tego co zdazylem wywnioskowac to przeplywka juz nie jest pierwszej mlodosci ale jesli ciela by mocno dawke to pewnie nie przyspieszal by tak dobrze powyzej 2.5 RPM? :mysli:
pokaż statycznego 001 i 000 basic setting
Przepływkę można umyć
Filtr powietrza jak stary wymienić
Turbo trochę przeładowuje przy 2200obr, ,można by przemyć N75
A jak wyglada sprawa z dawkami w 008? Sa pociete?
Moze to miec bezposredni wplyw na deficyt mocy do 2.5 tys.?
nie zadawaj trudnych pytań :)
może zrób co zaproponowałem i wstaw potem nowy komplet logów, dodatkowo możesz jeszcze wyczyścić/wypalić kolektor ssący
Filtr powietrza nowy (3 kkm).
Przepływka była juz przeplukiwana
N75 po regeneracji.
EGR zaslepiony.
000 BS jest w pierwszym linku. Troche niewyrazny ale mozna sie doczytac :wink4:
Dawkę podcina dopiero powyżej 3000obr/min.
no to może zobacz z innym N75 jak będzie, przydało by się zlikwidować to przeładowanie
IMO - szkoda czasu na podmianke N75 - regulacja cisnienia doladowania jest dobra.
LMM jest najslabszym elementem tej ukladanki.
Jabys mial mozliwosc podmianki LMM od 1Z/AHU i zrobienia logow bylo bo jasne.
Pzdr
PS
Taka rada na przyszlosc - jeszcze raz tak zamiescisz logi... zalatwie Ci ostrzezenie :)
Pzdr
PS
Tez stawiam na problemy z LMM. Co do N75 to rzeczywiscie wyglada na to ze radzi sobie ze zbijaniem cisnienia. Kolega Ciahciah pisal tez o czyszczeniu kolektora dolotwego. Ma to jakis sens w odniesieniu do tych logow?
