[B5 AFN] Nie odbija przedni hamulec
Podobny przypadek jak opisujesz miał mój znajomy
defektem okazała się pompa hamulcowa
pompa ? ale prawy hamulec działa znakomicie .... jak to mozna sprawdzić czy to rzeczywiscie pompa ?
Nie wiem dokładnie jak to sprawdzić
wiem że w lipcu mechanik wymieniał pompę i do tej pory ma spokój
a jak wytlumaczysz ze jadac do tylu nie trze ? :)
Zacząłbym od zmiany uszczelniaczy z drugiej strony samochodu, wymiany płynu na nowy. Następnie sprawdzenia czy faktycznie są jakieś wżery na zacisku. Przy wymianie płynu należy pamiętać o dolewaniu płynu do zbiorniczka, ponieważ w razie zapowietrzenia pompy abs trzeba odpowietrzać przy pomocy waga. Ostatnią możliwością jest wymiana zacisku :hi:
Podepnę się zablokowało mi lewe przednie koło po rozebraniu zacisku okazało się że tłoczek nie odbija jak ten tłoczek przedni się wyjmuje żeby zmienić te gumki itp??
grzechuwoj piszesz o odpowietrzaniu pompy vagiem ? pompa to jest to do czego przykrecony jest zbiorniczek z plynem hamulcowym? stojac przodem do auta po lewej stornie z pompy wychodzi wąż gumowy a następnie jest połaczony z wężem podciśnieniowym i odpowietrznikiem... do czego jest ten waz podcisnienowy ? bo miałem go przerwanego ... moze cos sie zapowietrzylo?
Chodziło o pompę abs a to, o co pytasz to jest Serwo, w którym jest podciśnienie wspomagające hamulce. Wszystkie wężyki muszą być sprawne najlepiej wymienić na nowe. :mysli:
aha spoko miałem jeden uszkodzony ale wymieniony na nowy juz.... czyli to nie jest przyczyna moich problemow :(
