[B5 AEB] Auto długo kręci po dłuższym postoju, czy to pompka paliwa?
peter1983 - samo przełączenie na Pb nic nie da bo jeśli masz nieszczelnośc gaz nadal będzie przedostawał Ci się do kolektora ssącego, musisz zakręcic zawór w butli i wypalic resztki gazu z układu[br]Dopisany: 26 Listopad 2010, 09:32_________________________________________________honzik07 - co to za listwa to ja nie wiem ale mam fotkę bo ją rozbierałem w zeszłym roku i wymieniałem zaworki bo mi sie te gómki poodrywały , może ktoś powie co to jest za monstrum? :mysli:
Dołączę się do tematu.Ja mam ten sam problem ,ale autko ma trudności z odpaleniem jak stoi na dworze przy mroznej pogodzie,natomiast jak stoi w garażu pali od pierwszego strzału.Wieć jaki może mieć wpływ na tą sytuacje nieszczelna listwa od instalacji gazowej.
dokładnie o to mi chodziło dlatego napisałem zeby zgasic na pb
jak gasisz silnik na benzynie to w instalacji LPG dalej pozostaje ciśnienie gazu, dlatego zaleciłem odłączenie przewodu od elektrozaworu aby odciąć dopływ LPG i wypalić to co jest w instalacji.
jesli jest to wina listwy to wystarczy przed zgaszenim auta na chwile przełaczyc na pb bo zostanie wypalony z bezyna gaz który ona przepusci z przewodu gazowego ale jesli przepuszcza którys z zaworków np.filterek, butla to owszem tak jak kolega napisał pomorze tylko zakrecenie butli Ta listwa na fotce to matrix
Dzisiaj postanowiłem rozkręcić listwe i ze zdziwieniem zobaczyłem, że znajdują się w niej 3 urwane gumki z zaworków, które musiały zostać w listwie po ostatniej wymianie 4 zaworków (widać je na zięciu, są bez gumeczek). Usunąłem je i mam nadzieje , że to któraś z nich podpierając zaworek powodowała uchodzenie gazu do kolektora ssącego. Jutro z rana będzie próba :mysli:
Witam i jak kolega zbyszek512 poradził sobie z tym problemem pomogło czyszczenie autko dobrze pali co było przyczyną?
