cool506 Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 Witam jak w opisie wystepuje u mnie bład "P0601 Uszkodzony sterownik" obczytałem rozne fora nie tylko polskie i w wielu przypadkach jest taki błąd jesli auto jest zchipowane! ja nie mam pojecia czy jest bo nie mam nikogo zeby sprawdzic jak zbiera sie zwykłe 1,8 T 150km, dodam iz poza tym ze ten blad widnieje po podłączeniu Vag-a i nie da sie skasować to silnik pracuje normalnie spalanie ok, kontrolki zadne nie siwecą? Wiem ze temat podobny był na tym forum ale nic o chipie nie było mowy i świeciły sie mu kontrolki, u mnie nic nie siewci a blad mnie denerwuje;) moze ktos spotkał sie z takim przypadkiem??
Buba Opublikowano 23 Listopada 2010 Opublikowano 23 Listopada 2010 Sprawdz jakie wartosci pokazuje przeplywka. Spróbuj podmienic ECU z kims i zobaczysz czy dalej bedzie sie pojawial
domjenick Opublikowano 24 Listopada 2010 Opublikowano 24 Listopada 2010 Buba napisał(a): Spróbuj podmienic ECU z kims i zobaczysz czy dalej bedzie sie pojawial za dużo roboty-jak nie ma pojęcia o tym-lepiej zrobić logi i porównać z logami aut z Forum-jest ich tysiące na Forum-ew.Hamownia-to na pewno rozwieje wątpliwości co do mocy auta
cool506 Opublikowano 1 Września 2011 Autor Opublikowano 1 Września 2011 dzieki za rady, narazie auo stoi na remont multitronika, ecu nie bede podmieniał bo trzeba pewnie immo kodowac itp, pojade do koszalina na hamownie. ale mysle ze to chip - jechałem kolegi 1,8 t tylko ze sedan, to moj do niego to wciska w fotel szkoda tylko ze ta skrzynia taka droga jak bym wiedział kupiłbym manuala ale madry polak po szkodzie;)[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 22:09_________________________________________________ Powracam do tematu: a wiec jezdzilem z tym bledem jak widac do dzis i wszystko bylo oki, zapierdzielał troche chlal ale chyba musi , zanim nie zalozylem sekwencji, zaczely sie bledy o za bogatej mieszance <tylko na gazie> wkurzylo mnie kasowanie tego bledu co jakis czas, tymbardziej ze jesli sie pojawil to turbo odlaczal sterownik i kupa z jazdy. Pojechalem do tego gazownika a on do mnie no wiadomo ecu do wymiany , wysypany bo ktos zle "zchipowal na stole", a ja do niego ze na benzynie mi za bogato nie mieszal i turbo hulalo, a on mowi ze tak bedzie sobie radzil na benzynie a komp od gazu czyta dane z kompa ecu i jest kiszka na gazie. i teraz mam pytanko, ile mnie wyniesie ecu z wymiana, i pewnie jak zmienie ecu to bede mial moc seryjną;( jest ktos na forum komu powierzylbym ta operacje wraz z nowym chipem i ogarnieciem tego gazu bo juz mnie wku...wia na MAXXA na koniec pozegnalem go slowami - "szkoda ze nie powiedzieliscie mi przy montazu ze wywalony ecu nie bedzie latal z lpg, bo bym nie zalozył" - westchnał ramionami - nic wiecej sie nie spodziewalem PANY POMOCY
tuszek77 Opublikowano 3 Września 2011 Opublikowano 3 Września 2011 bzdury Ci gazownik powiedział. Jeśli to jest faktycznie błąd od wgrania chipa to powinno wszystko chulać tak samo na benzynie i na gazie. Po prostu gazownik nie potrafi ogarnąć tego auta i gada głupoty. Jakie masz wsadzone klamoty od gazu?
cool506 Opublikowano 3 Września 2011 Autor Opublikowano 3 Września 2011 tuszek77 napisał(a): bzdury Ci gazownik powiedział. Jeśli to jest faktycznie błąd od wgrania chipa to powinno wszystko chulać tak samo na benzynie i na gazie. Po prostu gazownik nie potrafi ogarnąć tego auta i gada głupoty. Jakie masz wsadzone klamoty od gazu? kurde teraz jestem na wczasach i wszystkiego nie pamietam, stag 300+, reszte jak wroce do chaty zczytam i Ci podam. juz zaplacilbym komus podwojnie zeby mi to ogarnął, spalanie gazu jest takkie ze na 38 l robie ok 300 km wiec nie wiem czy to duzo czy malo, ale te bledy o za bogatej mieszance sa wk........, powiem Ci ze on mi mowil, ze przez ten blad to wywanoly ecu soft, jest zle dawkowanie paliwa, ze nie ma normy zachowanej, np. ze na postoju powinno sie wahac 3 do 0 a mi skacze 8 -0 itp. nie wiem juz sam sterownik nie jest drogi na alledrogo koszt ok 200 zl, koles mi tez ogarnie wlozenie tego z kodowaniem itp. ale strace moc po chipie wejde na serie i czy to pomoze.....
fend18 Opublikowano 3 Września 2011 Opublikowano 3 Września 2011 cool506 napisał(a): tuszek77 napisał(a): bzdury Ci gazownik powiedział. Jeśli to jest faktycznie błąd od wgrania chipa to powinno wszystko chulać tak samo na benzynie i na gazie. Po prostu gazownik nie potrafi ogarnąć tego auta i gada głupoty. Jakie masz wsadzone klamoty od gazu? kurde teraz jestem na wczasach i wszystkiego nie pamietam, stag 300+, reszte jak wroce do chaty zczytam i Ci podam. juz zaplacilbym komus podwojnie zeby mi to ogarnął, spalanie gazu jest takkie ze na 38 l robie ok 300 km wiec nie wiem czy to duzo czy malo, ale te bledy o za bogatej mieszance sa wk........, powiem Ci ze on mi mowil, ze przez ten blad to wywanoly ecu soft, jest zle dawkowanie paliwa, ze nie ma normy zachowanej, np. ze na postoju powinno sie wahac 3 do 0 a mi skacze 8 -0 itp. nie wiem juz sam sterownik nie jest drogi na alledrogo koszt ok 200 zl, koles mi tez ogarnie wlozenie tego z kodowaniem itp. ale strace moc po chipie wejde na serie i czy to pomoze..... skoro na benzynie nie ma bledu to na gazei tez nie moze byc, albo zmien gaziarza (postrasz ze jak nie zrobi to zadasz zwrotu pieniedzy) albo jedz do innego.
cool506 Opublikowano 3 Września 2011 Autor Opublikowano 3 Września 2011 fend18 napisał(a): cool506 napisał(a): tuszek77 napisał(a): bzdury Ci gazownik powiedział. Jeśli to jest faktycznie błąd od wgrania chipa to powinno wszystko chulać tak samo na benzynie i na gazie. Po prostu gazownik nie potrafi ogarnąć tego auta i gada głupoty. Jakie masz wsadzone klamoty od gazu? kurde teraz jestem na wczasach i wszystkiego nie pamietam, stag 300+, reszte jak wroce do chaty zczytam i Ci podam. juz zaplacilbym komus podwojnie zeby mi to ogarnął, spalanie gazu jest takkie ze na 38 l robie ok 300 km wiec nie wiem czy to duzo czy malo, ale te bledy o za bogatej mieszance sa wk........, powiem Ci ze on mi mowil, ze przez ten blad to wywanoly ecu soft, jest zle dawkowanie paliwa, ze nie ma normy zachowanej, np. ze na postoju powinno sie wahac 3 do 0 a mi skacze 8 -0 itp. nie wiem juz sam sterownik nie jest drogi na alledrogo koszt ok 200 zl, koles mi tez ogarnie wlozenie tego z kodowaniem itp. ale strace moc po chipie wejde na serie i czy to pomoze..... skoro na benzynie nie ma bledu to na gazei tez nie moze byc, albo zmien gaziarza (postrasz ze jak nie zrobi to zadasz zwrotu pieniedzy) albo jedz do innego. tak juz mowilem, on mowi wymien kompa i bedzie oki, pojade do innego jeszcze ale ogolnie to mam jakiegos pecha i nigdy wiecej audi ...... tfu tfu Gazu Audi jest oki i bez gazu smiga jak ta lala, na gazie w sumie tez do zakopca koszt 236 zł tylko ten blad wywala czasem i nie daja sobie z tym rady, np cala droge 846 km do zakopca nie wywalil ani razu, a w zakopcu juz dwa razy, i lapek w rece vcds kasuj..... szkoda mi wymienac tego kompa....
tuszek77 Opublikowano 3 Września 2011 Opublikowano 3 Września 2011 nie wymieniaj tego komputera bo to nie jego wina. Gość od gazu powinien ustawić to na podstawie korekt krótko i długo terminowych. Jak wsadził tobie wtryski valteki to już na pewno tego auta nie ogarnie. Bo jak bedzie na wolnych w miarę ok to góra będzie muł. Nie daj się namówić na wymianę komputera. Niech to porządnie wyreguluje. Regulował chociaż z tobą ta instalke podczas jazdy czy tylko po kalibracji cie puścił i powiedział że powinno być ok?
cool506 Opublikowano 4 Września 2011 Autor Opublikowano 4 Września 2011 tuszek77 napisał(a): nie wymieniaj tego komputera bo to nie jego wina. Gość od gazu powinien ustawić to na podstawie korekt krótko i długo terminowych. Jak wsadził tobie wtryski valteki to już na pewno tego auta nie ogarnie. Bo jak bedzie na wolnych w miarę ok to góra będzie muł. Nie daj się namówić na wymianę komputera. Niech to porządnie wyreguluje. Regulował chociaż z tobą ta instalke podczas jazdy czy tylko po kalibracji cie puścił i powiedział że powinno być ok? regulował, nie raz jezdził, to autogaz Kameleon koszalin, sprawdze jak wroce co to za wtryski, są takie niebieskie, a na nich bedzie napisane?? kurde u nas w zachodnioporskim wogule nie ma porzadnych fachowcow......
tuszek77 Opublikowano 5 Września 2011 Opublikowano 5 Września 2011 jak masz vaga to odczytaj wartości w grupie 32. tylko nie kasuj błedów. Po odczytaniu możesz dopiero skasować błedy.
