[B6 ASN] Wymiana rozrządu i co jeszcze
Witam
Jutro daje auto na wymianę rozrządu co jeszcze warto sprawdzić i wymienić jak już będzie rozebrane auto? W aucie po kupnie wymieniłem tylko olej do silnika 5w40, filtr powietrza i kabinowy. Moja lista na razie wygląda tak:
Rozrząd
Wymiana wężyków podciśnienia
Wymiana świec
Wymiana płynu od chłodnicy
Wymiana filtra paliwa
Diagnostyka silnika, sprawdzenie cewek zapłonowych
Sprawdzenie poduszek silnika, skrzyni biegów
Wymiana oleju w tylnym moście ( ponoć zalecana co 100 tys)
Z autem problemów nie mam tylko jak włączę klimatyzacje lub ogrzewanie przez chwile głośniej coś chodzi pod maską. Auto ma nalotu 207 tys
Rozrząd razem z pompą wody ?
Wymień kompletny rozrząd czyli z pompą+ wszystkie inne paski (wspomaganie, alternator), świece razem z kablami, wymień termostat, płyn chłodzący, płyn do wspomagania, płyn hamulcowy i będzie święty spokójna długi długi czas, ale to oczywiście zależy od portfela. Pozdro
w skład rozrządu wchodzi pompa wody, termostat,
Po co wymieniać kable od świec skoro są sprawne? :mysli:
Resztę rzeczy warto wymienić tym bardziej jeśli nie ma książki serw...
Ja proponuje wymiec odrazu simm na wale korbowym i na wałkach, mnie czeka ta robota bo poprzednik zaoszczedził pare groszy przy wym rozrzadu i musze wsystko od nowa sciagac zeby wymienic simmeringi.
