Gość skorpion80 Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Witam wszyskich :hi:Mam problem z przepustnica sad Tzn skaczą mi obroty i w innych postach na podobny temat wyczytałem ze powinienem sprawdzić aku,a jak jest sprawny ( a jest pełny energi 12,5v i 14,6 przy włączonym silniku ) to przeczyścić przepustnicę.Chciałem ominąć ten krok i chciałem ją od razu "ZAADAPTOWAć" bez czyszczenia i tu pojawił się problem:robiłem wszystko zgodnie z instrukcją adaptacji zamieszczonej na naszym forum.Oczywiście poprawy nie było,ale chodzi mi o to że jak włączam ponownie zapłon to silniczek nastawnika przepustnicy dalej brzęczy,tak jakbym chciał ją znów zaadaptować.I tak za każdym razem przy włączeniu zapłonu Chciałbym sie również zapytać czy magnetyzer mógł mieć z tym też coś wspólnego bo miałem go zamontowanego wyżej i mi spadł w okolice przepustnicy.Wyciągnąłem go,ale 1 magnesik się zapodział i niewiem czy go tam gdzieś dalej niema Trochę się rozpisałem ale chciałem wszystko wytłumaczyć
cayenne Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 silniczek nastawnika przepustnicy dalej brzęczy,tak jakbym chciał ją znów zaadaptować.I tak za każdym razem przy włączeniu zapłonu Normalny objaw. Podłącz VAG'a ,może coś pokarze.
schiller Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Chciałem ominąć ten krok i chciałem ją od razu "ZAADAPTOWAć" bez czyszczenia i tu pojawił się problem Oczywiście poprawy nie było wróć się i nie omijaj tego
Gość skorpion80 Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Jutro postaram się za to zabrać,ale niewiem jak,żeby czegoś nie popsuć Jak demontarz mi niebędzie szedł to musze do mechanika zajechać chyba że mi podpowiecie co i jak za co będę wdzięczny
cayenne Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Jak nie wiesz jak się za to zabrać to podjedź do mechanika. Wbrew pozorom zdjęcie i czyszczenie przepustnicy to nie taka łatwa sprawa,a łatwo można ją uszkodzić.
Gość skorpion80 Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 Ok będę musiał tak zrobić bo szkoda autka,tymbardziej że mechanik weżmie może 100 a za nową musiałbym dać pewnie 3 razy tyle Mimo wszystko dzięki za pomoc i pozdrawiam
schiller Opublikowano 21 Października 2007 Opublikowano 21 Października 2007 może to ci pomoże: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,16943.0.html
Gość skorpion80 Opublikowano 28 Października 2007 Opublikowano 28 Października 2007 Dzięki bardzo za pomocny link :oklaski: Szukałem wszedzie ale akurat tego nie znalazłem. Jutro chyba się za to zabiore bo nie jest to chyba aż tak trudne na jakie wygląda. Tym bardziej ze i tak muszę przy okazji płyn w chłodnicy wymienić Dzięki raz jeszcze za pomoc i pozdrawiam. Ps. Jutro napisze jak mi poszło. :th:[br]Dopisany: 21 Październik 2007, 23:03 _________________________________________________Witam :hi:Właśnie oczyściłem przepustnicę,i wbrew sceptycznemu podejściu że przyczyną może być to,jestem miło zaskoczony i zadowolony :thumbup:Po oczyszczeniu,obroty przestały falować,a nawet wspomaganie mi jakoś teraz lżej chodzi Dzięki schiller za pomocnego linka :oklaski: Mam tylko malutki problem odnośnie adaptacji,ponieważ za każdym razem mi brzęczy,kiedy przekręce zapłon,więc mam pytanko czy ten objaw zniknie czy coś zle zrobiłem
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 28 Października 2007 Opublikowano 28 Października 2007 Mam tylko malutki problem odnośnie adaptacji,ponieważ za każdym razem mi brzęczy,kiedy przekręce zapłon,więc mam pytanko czy ten objaw zniknie czy coś zle zrobiłem nie przejmuj się tym, ma brzęczeć.
Gość skorpion80 Opublikowano 28 Października 2007 Opublikowano 28 Października 2007 No właśnie przeglądałem inne posty o tym brzęczeniu i adaptacji i podobne wypowiedzi czytałem,ale przy okazji podjadę na VAG-a :> :th:
