PELE81 Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 Witam wszystkich.Mam taki problemik.Zapala,mi sie kontrolka od esp przy prędkości między 60km/h,a 80km/h na może 10 sekund i gaśnie.Przy mniejszej prędkości lub wiekszej nic takiego sie nie dzieje.Ciekawostka jest to ze,w/w usterka wystepuje tylko przy rozgrzanym silniku.Może ktoś wie co z tym zrobić???Podłanczałem pod vaga,ale błąd się nie zapisuje.
wrclaguna Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 to bylo jednorazowo czy wielokrotnie migajaca kontrolka
PELE81 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Opublikowano 28 Listopada 2010 kilka krotnie zapala sie gdy jade między tymi prędkościami.Nawet raz to zapaliła się i juz została dopóki nie zgasiłem auta i ponownie odpaliłem. [br]Dopisany: 28 Listopad 2010, 14:11_________________________________________________może któryś z czujników jest walnięty?? :mysli:wymieniałem ostatnio tylni,bo razem z esp świeciło mi sie abs
wrclaguna Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 Podlacz teraz VAGA i zrob Auto scan i zobacz jakie bledy sa
PELE81 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Opublikowano 28 Listopada 2010 juz tak robiłem i nic nie pokazało.zaden bład sie nie zapisuje,auto czyste...
GreGoriO Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 sprawdź czy nie pada ci podwójny czujnik temp.... 059919501A zwróć uwagę, czy oświecenie się kontrolki ESP nie pojawia się w momencie spadku temp na wskaźniku na tablicy.... u mnie tak było. pomagało ponowne odpalenie silnika... na jakiś czas po wymianie na nowy ja ręką odjął.
PELE81 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Opublikowano 28 Listopada 2010 u mnie jest tak,jak osiągne prędkość min 60km/h i temperatura silnika jest na juz na max to zapala sie na chwile i gaśnie,po chwili znów i gasnie.Ale temperatura stoi w miejscu.A jaki koszt tego czujnika??
GreGoriO Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 ja kupiłem na ebay... http://shop.ebay.pl/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=059919501A&_sacat=See-All-Categories jezdze juz pół roku i jest OK
PELE81 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Opublikowano 28 Listopada 2010 JESTEŚ PEWIEN,MIAŁEŚ KOLEGO IDENTYCZNY PRZYPADEK???
GreGoriO Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 ja piszę jak było u mnie.... nie twierdzę, że na 100% będzie tak samo, dlatego zaproponowałem byś zwrócił uwagę czy w momencie zaświecenia się nie masz wahnięcia temperatury na wskaźniku. a że spytałeś o cenę... pokazałem gdzie kupiłem swój...
PELE81 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2010 zwrócę teraz szczególną uwage.dzieki wielkie .napisze jak wymienie.pozdro... [br]Dopisany: 28 Listopad 2010, 15:22_________________________________________________No witam.Wymieniłem ten czujnik,ale niestety problem został.Nie wiem gdzie szukać przyczyny Pozdro
