Próba kradzieży - wyłamana stacyjka!
Wojtek
Witam wszystkich serdecznie jestem właścicielem Audi A-4 rok 97. Dziś w nocy włamano mi się do autka. Zamek w drzwiach nie uszkodzony wyłamana stacyjka i świeci się immobilajzer. Proszę powiedzcie Mi bo niemogę znaleźć albo źle szukam czy muszę wymienić wszystkie zamki i ewentualnie jaki jest koszt. Policjant powiedział abym kupił sobie Japońca bo te samochody prawie w ogóle nie kradną, a Niemcy to bardzo chodliwy towar. Odkryte miałem wejście do komputera bo chyba w ten sposób chcieli wyłączyć immobilaiser. Ratujcie proszę z jakimi kosztami muszę się zmierzyć bo bardzo się martwię. Pozdrawiam Wojtek
a szukaji uzywales? wrzucilo by cie do mojego wątku...
odpal panorame firm i poszukaj, do tego jakies anonse,
najprawdopodobniej wystarczy wymienić bedbenki w zamkach, u mnie wystarczyło
co do elektryki to po prawej stronie kierownicy jest takie biale pudelko a do niego podlaczona wiazka z czarna kostką na końcu (sprawdź to) potem zdejmij kleme z akumulatora na minute jak bedzie sie dalo odpalic to tylko zwagować i posusuwać wszystkie bledy :) no i slusarz
a o policji nic mi nie mow bo qr** podejsie jakie maja do takich sytuacji jest żalosne.... dalej nie bede komentował...
Spróbuj zrobić tak:
1. sprawdź czy przy komputerze silnka masz wszystkie całe kable
2. czy masz tą białą puszkę nad nogami kierowcy i jest w nia wpięta wtyczka, kable nie pociete ( jak masz auto z listopada 97 lub nowsze to nie masz puszki tylko immo w liczniku)
3. przy stacyjce jest czarna pętla (cewka immo) czy jest cała i odchodzi od niej kabel do intalacji
4. jeżeli poprzednie punkty są ok to: wykręć kostkę stacyjki ( masz takie dwie malutkie śrubki zalane czerwonym lakierem) i wyłacz śrubokrętem zapłon
5. włóż kluczyk do stacyjki tak aby był jak najblizej tej czarnej pętelki
6. przekręć wkrętakiem kostkę tak aby właczyć zapłon, jeżeli masz instalację ok i nie namieszali Ci w tsertownikach to odpalisz auto.
tiaaaa :polew: chętnie go poznam z sąsiadem - tydzień temu - wywalili zamek z bramy i wypchneli auto z podjazdu ... albo odpalili ale Japońce takie cichutkie że się nawet nie obudził :chytry:
kradną Japońce na potęgę - głównie na części idą bo wiadomo ....w ASO sie wysoko cenią :hi:
