[B5 AKN] Biały dym, zwiększone spalanie i głośniejsza praca
Witam ponownie szanowne forum. Po dowiedzeniu się jaki silnik siedzi w moim aucie mam kilka pytan odnosnie tego co sie moglo w nim stac. Ostatnio zaczal dymic na bialo przy starcie, wiecej palic i głośniej pracowac. Oprocz tego nie trzyma temperatury. Czekam na jakies sugestie. Dzieki i pozdrawiam :hi:
Co masz na myśli, nie trzyma tzn ,że nie ma 90, ale ma dużo więcej , czy dużo mniej niż 90????
Ja mialem podobne objawy, gdy mialem zle ustawiony kat wtrysku.. Poza 1 wyjatkiem.. Temperature ladnie trzymal.. :rolleyes:
temperatura jest za niska. jak pojezdze troche po miescie to dochodzi do 90 ale zaraz zaczyna wariowac. spada, wzrasta i tak w kolo. le 90 nie przekracza. TERMOSTAT??
Stały ból w 2.5 to termostat, a żeby go wymienić trzeba zwalać przód. Ciężki dostęp. :confused4:
Jeżeli chodzi o dymienie to się nie wypowiadam, bo rzucałbym domysłami
jeżeli chodzi o termostat to u mnie jest sytuacja że na desce na wskaźniku jest 90 a w vagu 85?? o co kaman?? czy ta temp. może być czy termostat do wymiany albo czujnik??
Wejdż na AKP, temat mocno tam wałkowali. Kilku klubowiczów na raz borykało się z tym problemem.
Spróbuj sprawdzić sobie temp n climatronicu, tam jest dokładniej kanał 49. Powinno oczywiście być stale 90 +_ 2 st w przybliżeniu.
na budziku to masz tylko wskaźnik, a nie urządzenie pomiarowe.
Jesli na vagu masz te 85, to znaczy że termostat już niedomaga, ja bym się nie szczypał i wymienił - to nie jest koszt w Twoim silniku.
Co innego w AKNie (wymiana) - a tego dotyczy temat.
A ja sie sprawdza temp na Climatronic'u? Czy to to samo co VAG?
Posłuchaj pre_pl.
On wie co mówi.
A tak na marginesie to podłącz się do VGA, sprawdź i wtedy ewentualnie można dyskutować.
Trzeba użyć szukaczki:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,70/amp/sid,52f724adcefd06ab8739d0f687042c2e.html
Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli się 1c. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli się wartość. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod.
Wybierz kanał 49 i zatwierdź, na tym kanale wyświetla się temp. płynu . Pozdr.
niebede zakladal nowego watku do tego tematu wiec,moje pytanie ktory to przycisk recylkulacji na climatronicu.....bo niemam zielonego pojecia a chcialbym sobie sprawdzic temperaturke silnika rzeczywista????
Stary prosze cie....
strzałka biegnąca dookoła
dobra dzieki bardzo bo powaga niezakumalem o co biega sorki.....ale dzis probowalem tego na wlaczonym silniku i wylaczonym i nic po przytrzymaniu tego przycisku nic sie niewyswietla klima dziala bez zazutu wszystkie jej funkcje takze a zeby sprawdzic te kody nic sie niewyswietla o co moze chodzic??????
A naciskałeś razem te przyciski? Oba trzeba je chwile potrzymać wciśnięte. Musi działać.
naciskalem tylko przycisk recyrkulacji dluzej i nic a potem dopiero przycisk gornego nawiewu recznego i tez nic teraz sproboje oba na raz dzieki wielkie za podpowiedz
Temperaturka silnika to ważna sprawa. Sam się o tym przekonałem. Też mi fiksował wskaźnik w granicach 70-80 stopni (latem było OK) jak spadła temperatura do 2-4 stopni C. Wymieniłem termostat oryginalny OOOO i teraz jest 90 stopni i spala dużo mniej - dużo to aż o 0.8 litra na 100 km :dance:
