Albo małe zwinne chińskie rączki :naughty:
jak się ma łapy jak Drwal :polew: :polew:
własnie nie , mam małe dłonie i zawsze dobrze grało mi sie na padzie od PS ale po przesiadce na X-a i w weekend po roku z powrotem na Ps stwierdzam ze jest za mały , od x-a lepszy , poreczniejszy :good:
...ale to blokowanie lvl jest z d*py.
Ledwo zaczalem grac, a mam juz 15lvl - i zatrzyma sie na 20? pozniej juz nie bedzie zadnych bonusow za postepy w grze? :kwasny:
Będą tylko dostępy do wyższych wyścigów, wygrane auta "bossów" no i masterowanie tras (odznaki). Mogło by przynajmniej EXP być zliczane, bez zwiększania poziomów.
A mnie coraz bardziej ta gra wkur... i chyba ja pocisne w allegro... bo granie na PS3 na padzie to mega wyzwanie ... to sterowanie jest z d*py... pierwsza część Shifta pod tym wzgledem była boska...
Wyszedł patch do Shifta2:
http://www.needforspeed.com/downloads
This is the first PC Patch for SHIFT 2 UNLEASHED. Here are the bug fixes:
-Common - Online - Catch Up Events - All users are prompted with the same message at the start of a catchup pack/catchup duel event
-Cars - Car wheels intersect or float in the air when the player uses wheels wirh a different diameter to the AI
-Online – Catch Up Modes – Once in-game there is no onscreen objective based message for either the fast car or the slower car/pack.
-VIP Rewards - SHIFT1 PC does not write the entitlement that SHIFT2 looks for correctly
-Online Modes - The host's car is not visible to at least one of the clients in an online lobby
-Online - Players cars are occasionally crashing during rolling starts before the player takes control
-Screen Transistion - Autolog - Player can momentarily get stuck within autolog when launching an event via the speedwall
-Front end - Loading screen - Speedwall - First lap of event sometimes not being recorded by total time resulting in unobtainable World and Regional times
-Cars/tracks - Visually the steering wheel when racing in cockpit views appears overly sensitive at the beginning of the turning circle
-Online - lobby timer - Lobby timer is not appearing to reset back to 1:45 for the client players after a host migration takes place. The new host does see the timer reset.
-Autolog - Speedwall - Erroneous speedwall times - Times can be set within and event which are unrealistic and unfeasible to acquire.
-Tracks - Drift - The last corner on Miami Park Drift track now gives more drift points
-Career - Drift – AI opponent scores are very hard to beat on Miami Park Drift in the last event in Drift Championship
-Camera initialization bug - Certain player views do not initialize correctly at race start
-Physics & Handling - Input lag/delay present on steering wheels
-Cars - McLaren MP4-12C - The Modern A Invitational event cannot be completed with Full Damage settings due to engine blowout
-Online - If a client joins a lobby at the 00:10 mark, he will be stuck in a technical hang in the lobby and the other players will be stuck in a loading screen technical hang
-Cars - Team Need for Speed Mazda RX-8 - The game can remain in a tech hang in the loading screen of events\races when the Team NFS Mazda RX-8 car is used.
-Common - Online – Catch Up Modes – Once in-game there is no onscreen objective based message for either the fast car or the slower car/pack.
-VIP - NFS Undercover VIP not awarded when playing shift 2
-Retail Only - Players stuck on a black screen at the start of offline events
-Photo Mode - Tech hang seen when taking photos in certain resolutions
-VIP - Hot Pursuit LE writes a different entitlement to SE, thus will not be picked up by Shift 2 VIP
mi w ogóle nie podeszła ta gra , jedynie drift :good:
Ogólnie wkurwiaja mnie juz ścigałki , w kazdej grze te same trasy :thumbdown:
Moskal to nie scigałki są hujo...e tylko ten nowy shift jest kuponem... na pierwszą część nie dam sobie nic powiedziec była super niestety dwójke sprzedalem po dwóch tygodniach od zakupu...
mozliwe bo Split/Second daje rade , ale to typowa arcade-ówka
Chcesz symulator to RBR polecam ale tylko na PC. Jak nie masz gdzie sprawdzić to napisz do swojego partnera. Zaraził się u mnie we Wrocku RBR
Stare ale wciągnie Cię bo na pierwszym odcinku okaże się, że jesteś totalnym leszczem i potrafisz tylko w arcade grać. Jak mnie na początku wqrwiała ta gra.... ale teraz jest git majonez.
Tego shifta sprawdzę po długim weekendzie ale i tam czekam na DIRT 3
hornet jak ja grałem w RBR to Ty jeszcze na chleb mówiłeś "bep" a na muchy "ptapty" :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
:polew: :polew: :polew: może złapiemy się online :gwizdanie:
http://gry.wp.pl/videoHD/shift-2-unleashed-wywiad-z-maciejem-rzeznikiem,3783.html?ticket=1059370541896622WgzFFuSP6lZTV6MC6%2B0lLRUPYZ%2BX%2BvcR3zWVFHTVROIWJOaCso7l1Ls5wzql3UizUtX166RkONr%2BuP6MXaSCUxrZwHwXscxkr%2FrM%2BnOFY6G%2Be62h5wkQZMxKF1LM7Ix1QwFtm%2FurJRhjyoBLowrCTg%3D%3D
kiedys w to grałem u kumpla - gra która nie wybacza błędów ale jednocześnie bardzo dobra , dawno nie grałem bo nie mam kompa do gier , mój lap ogarnia tylko herosów III .
Arcade tez są fajną odskocznią od tych "poważnych" wyścigów , byś widział co sie stało z PABLO przez te godziny spedzone nad GT5 :thumbdown:
widziałem go w BT - wrak człowieka , gdybym mu nie dał zajarać to dwa dni siedziałby pod scianą z talerzem w ręku (kierownica) , trzema plastrami sera przed nim na podłodze (pedały) i gęba wlepioną w moja ese :decayed:
To lap da radę. Tylko, że granie na lapie to qpa.
Tak jak pisałem wcześniej - Twój "partner" ma kiere i grał... więc trzeba się złapać na jakąś wódeczkę u niego na wsi i możemy poćwiczyć :decayed:
Trochę offtopujecie koledzy :cool1:
Dokładnie tak... sam się nieźle ugrałem przy Split Second.... a Shift 2 cóż... nie bedę kupował kiery z powodu jednej gry skoro inni producenci gier moga zrobić gry w których sterowanie jest dobrze dopracowane na każdym sprzęcie.
Na jakim sprzęcie ... kiera to podstawa do dobrej jazdy. Zamontuj sonie pada w normalnym samochodzie i zobacz jak będzie się jeździło :polew:
Może masz racje ale moje zdanie jest takie że skoro w Gran Turismo może być za***iste sterowanie na padzie jak i na kierownicy to dlaczego Shift 2 jest zrobiony typowo pod kiere?????? W pierwszym Shifcie tez było za***iste sterowanie na padzie i na kierze i nikt nie fikał.... wszyscy zadowoleni...dlatego tez będę sie zawsze źle wypowiadał w tym temacie... :decayed: :gwizdanie: sprzedałem ta gre i nie załuje...przeprosiłem GT5 i jest Git... :gwizdanie:
