pox Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Witam Niedługo montuję sterownik centralnego zamka i chciałbym zrobić w ten sposób, aby bagażnik otwierał się trzecim przyciskiem, który jest w pilocie. Czy i jak da się to z robić?
neever Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Jeżeli masz zamek pneumatyczny to nie da się tak zrobić. Chyba że chcesz kombinować i na bagażnik wstawiać osobny zamek np. elelktryczny ale z tym jest sporo kombinowania. w/g mnie gra nie warta świeczki. też mam w pilocie osobne wyjście na bagażnik/wlew paliwa i tego nie wykorzystałem. pozdro :th:
Gość spedyt Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Da się zrobić, trzeba wstawić siłownik elektryczny i podłączyć do cięgna od zamka. Oczywiście będzie działało przy otwartym całym aucie, osobno raczej nie. Lepiej brać te mocniejsze 6 albo 8 kg
neever Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 Da się zrobić, trzeba wstawić siłownik elektryczny i podłączyć do cięgna od zamka. Oczywiście będzie działało przy otwartym całym aucie, osobno raczej nie. Lepiej brać te mocniejsze 6 albo 8 kg No tak ale jaki sens ma takie rozwiązanie? przy otwartym samochodzie osobne otwieranie bagażnika??
lone_wolf Opublikowano 26 Października 2007 Opublikowano 26 Października 2007 Spedytowi chodziło chyba o to, że nie da się zrobić tak, aby zamek klapy funkcjonował niezależnie od pozostałych - jego otwarcie będzie możliwe dopiero po otwarciu zamków w drzwiach.
pox Opublikowano 26 Października 2007 Autor Opublikowano 26 Października 2007 Oczywiście że jest możliwość zrobienia tego niezależnie, tylko trzeba trochę podłubać w samochodzie. Niestety zamek w takim wypadku nie będzie napędzany przez ori pompkę, tylko dodatkowy siłownik, ale tak jak mówię, trzeba trochę podłubać.
Gość spedyt Opublikowano 26 Października 2007 Opublikowano 26 Października 2007 No tak ale jaki sens ma takie rozwiązanie? przy otwartym samochodzie osobne otwieranie bagażnika?? Można sobie na przykład zafundować taki tjuningowy bajer - zaspawaną klapę
