marcine76 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 panowie mam taki problem termostat w mojej a4 jest za niski i nie zamyka układu ,dzisiaj wykręciłem pompę wodną i zauważyłem że termostat nie dochodzi do końca ,kupiłem nowy o wysokości 31 mm od tej szerszej do węższej zatyczki czy jak to tam się nazywa w każdym razie jest za krótki o jakięs 7-8 mm dodam że mam silnik 1,9 tdi 110 czy ktoś miał taki problem
Dev Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 na pewno kupiłes odpowiedni termostat ???? uszczelka jest tam ????
marcine76 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2010 jeśli pytasz o uszczelkę na tym węższym końcu to nie
marcine76 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2010 na większym jest sęk w tym że jest za krótki i nie zamyka mi węższym końcem wlotu czy tam wylotu nie wiem
Dev Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 może obudowa termostatu nie jest oryginalna :mysli:
marcine76 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2010 a czy można kupić dłuższy ???
Dev Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 musisz kupic taki jak musi tam być i termostat tez
marcine76 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2010 ok jutro jadę do sklepu popytam dzięki pozdrawiam
goldi Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Wstaw fotkę obudowy i termostatu zobaczymy co ty tam masz
marcine76 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2010 jak jutro nic nie zrobię to wstawie[br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 21:13_________________________________________________koledzy dzięki za info co do termostatu się myliłem taki jak jest to ma być
marjon Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 na większym jest sęk w tym że jest za krótki i nie zamyka mi węższym końcem wlotu czy tam wylotu nie wiem kolego ten wezszy koniec zamknie wlot jak auto sie zagrzeje i termostat sie wysunie
