[B5 AJM] Czy prze niski poziom oleju auto nie odpali ?
Kupiłem wczoraj mój wymarzony samochodzik. Wszystko było w nim sprawdzone od A do Z. Dziś rano zostawiłem go na lekkim wzniesieniu i gdy chciałem go odpalić to akumulator ładnie kręci ale po pewnym czasie na desce rozdzielczej pojawił sie napis "service" i zapaliła sie kontrolka oleju na czerwono i zaczeło cos pipkać. Sprawdziłem stan oleju na bagnecie i rzeczywiście troche było ponizej. Teraz moje pytanie czy to normalne ze jak mam za mało oleju w silniku to auto nie odpali? czy to takie zabezpieczenie przed zatarciem? czy powinno mimo to odpalić? Silnik sie charakteryzował pracą jakby był zapowietrzony bo zaczynał łapać ale nie łapał do końca. Paliwa mam pół baku i nie jest zapowietrzony. Bardzo prosze o pomoc bo nie wiem czy sie nie wpakowałem w cos kupując to auto ;(
jeszcze nie dolałem bo czekam na odpowiedź tego goscia co od niego kupowałem, jaki olej był zalany. Ale czy to normalne ze nie odpala? Czy to juz takie zabezpieczenie? Bo juz sie boje ze to pompa albo coś ;(
Pierwsze słyszę żeby od małej ilości oleju auto nie odpaliło ale czego nie odpala :mysli: skoro kupiłeś dopiero co to i tak będziesz zmieniał olej i rozrząd to dolej półsyntetyk jakiś i tyle chyba że koleś ci powie co tam było lane
własnie tamten gosciu coś milczy i nie daje nic znać. A jeśli tam był zalany syntetyk a ja doleje półsyntetyk to moze sie coś stać? Bo rozrząd i reszte wymian planuje na przyszły tydzień. Tyle ze teraz musi mi chodzić bo musze jakos dojechać do mechanika na wymiane :/
Nie sądzę by zbyt mala ilosc oleju blokowala uruchomienie samochodu. Masz pelen fis czy 1/2? Jak przekreczysz od nowa stacyjke bez odpalania pojawia sie tez ten blad?
musisz wlac tylko i wyłacznie olej do PD-ka norma 505.01
tutaj masz info :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=15435.0
AJM odpali nawet bez oleju, moim zdaniem to masz problem z instalacją paliwową,
ciśnij sprzedawcę, niech się przyzna co z autem nie tak, jeżeli świadomie zataił przed tobą ukryte wady to masz prawo zwrotu samochodu
raczej nic nie zataił bo to tak jakby moja rodzinka :D weźcie mnie nie straszcie ze coś sie popsuło ;( kupiłem olej mobil system s 5w30 czy jakoś tak, on jest niby zalecany przez producenta i zobacze co sie stanie. A mogą to byś pompowtryski?
nie robiles diagnostyki przed kupnem ???
Ludzie normalnie od razu mnie się poprawił humor ;p dolałem oleju i zapalił od pierwszego rozruchu akumulatora. Troche przez pierwsze 3 sekundy miał nierówne obroty ale sie uspokoiły. Błąd oleju znikł. Tyle ze jak przekręcam stacyjke to pozostaje napis service! i po chwili znika i pojawia sie OK, nie wiem czy to tak ma być czy dalej jest cos nie tak.
jaki olej wlałes do silnika ??????
mobil system ???? co to jest ????
mobil super s[br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 15:32_________________________________________________sorki, mam olej mobil syst s[br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 15:35_________________________________________________Mobil Syst S Special V 5W-30 to jest cała nazwa tego oleju. Dzięki wszystkim za pomoc
To dziwne że po dolaniu oleju zapalił zobaczysz jutro jak zapali i czy to była wina oleju a serwis wykasuj sobie przyciskami lub vagiem na forum jest opis
olej nie miał tu nic do rzeczy, szukaj przyczyny (jak pisał kolega wyżej) w układzie paliwowym
Czyli dalej mam sie bac :(
zobacz jutro jak odpali, po jutrze....
jeśli będzie ok to nie szukaj dziury w całym bo być może to zwykły przypadek ale diagnostykę powinieneś zrobić jeśli nie robiłeś
Sprawdzałem wczoraj, sprawdzalem dzis i wszystko jest juz dobrze :tongue4: Więc nie bede szukał dziury w całym ale pod vaga i tak sie podłącze, teraz zaczęła mi mrugać na desce kontrolka od Airbagu (mruga nierównomiernie) troche mnie to denerwuje :/ tyle ze miałem nie zamknięte drzwi to moze dlatego bo i pasy tez były nie zapięte. Ale co do odpalania to pali jak złoto
Może jedź do jakiegoś mechanika i niech Ci sprawdzi to auto dokładnie bo to raczej nie jest normalne, a kontrolka Airbagu nie powinna się palić, a co do tego mają mieć otwarte drzwi to już wogóle nie wiem.
no czyli ze nie miałem zapiętych pasów i ze to niby takie zabezpieczenie ze jak nie mam zapiętych pasów to poducha nie zadziała. Nie wiem czy dobrze rozumuje, ale pojade w przyszłym tygodniu sprawdzić to auto dokładniej
