kongar Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Witam. Mam problem z zamkiem w bagażniku. Bagażnik poprostu sie nie zamyka. Przy próbie zamknięcia bagażnik odbija i rygiel nie zaskakuje. Czasami udaje sie zamknąć ale trzeba użyc do tego wiekszej siły, a komputer pokazuje, ze bagażnik jest otwarty. Czy to może być problem mrozu? Sprawdzałem "na oko" i zamek wydaje sie być suchy. Z góry dziękuje za podpowiedzi. Pozdrawiam Konrad
garmin Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Kup na stacji odmrażacz do zamków i po kłopocie.Miałem to samo zeszłej zimy.
Koczis Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Potwierdzam, odmrażacz zawsze w bagażniku, ale jak masz możliwość to: garaż i suszara w dłoń i po 10min suszenia objawy mijają na całą zimę, przynajmniej u mnie tak było
ZuKeRs Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Nic wam nie pomoze odmrazacz :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: , mialem to samo i 2 lata kombinowalem rozne patenty, az wymienilem wkladke i jak reka odjal :tongue4:
adr1018 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Spróbuj to dobrze suszarka rozgrzać i wysuszyć przeważnie pomaga jeśli nie to coś się dzieje z ryglem.
seegi Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 koledzy, problem nie leży w zamku ani we wkładce zamka. Psikanie nic nie da. Trzeba wyregulować bolec, o który łapie języczek zamka. Bolec znajduje się "w progu bagażnika". Potrzebne nam będą : -klucz 10tka - nasadka najlepiej, i czteropak piwa;) 1. Wyciągamy koło zapasowe (i otwieramy pierwsze piwo) 2. Zdejmujemy plastikową osłonę progu bagażnika (dwie śruby 10tki we wnęce na koło) i 4 zatrzaski w progu. 3. I widzimy mechanizm regulacji wysokości bolca o który łapie zamek. w miejscu gdzie trzymają śruby widać kreseczki do regulacji. 4. popuszczamy lekko śruby (nie odkręcamy!!!), żeby cały mechanizm nam nie opadł, i podnosimy o jedną kreseczkę do góry, dociągamy śruby i składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności, potem dopijamy pozostałe 3 piwa;) ,i cieszymy się że zaoszczędziliśmy 100pln na nową wkładkę do zamka. pozdr Kuba
Koczis Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Czy takie rozwiązanie nie powoduje przypadkiem minimalnej nieszczelności bagażnika? Po coś te fabryczne ustawienia są.
seegi Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 uszczelki kolego uginają się o kilka, a może kilkanaście mm - to po pierwsze primo, a po drugie primo: to języczek zamka jest powlekany tworzywem, bolec o który łapie zamek też jest powlekany tworzywem, i właśnie te elementy się odrobinę wyrobiły, do tego trochę mrozu i brakuje ułamka mm i trzeba pierd[---]ć klapą żeby załapało.... albo podnieść minimalnie regulacje bolca w progu bagażnika - chyba zresztą po to właśnie jest regulacja.... pozdr Kuba
Luka3s Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 kurde ile tematów już jest o tym bagolu, warto czasem :szukaj: :szukaj: :szukaj:
