spetsnaz Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Zabrałem się za wymianę zatartego sprzęgła wiskotycznego. Niestety, śrubę mocującą wisko szlag trafił. Imbus obrócił się w gnieździe i zrobił się problem. Nie ma dojścia, żeby rozwiercić śrubę. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
lesand Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 miałem taki sam przypadek w AFN, mechanik, który to robił wbił na siłę młotkiem większy imbus( klucz musi być dobrej jakości, bo inaczej pupa ) założył na klucz rurkę żeby była lepsza dźwignia i puściło inną opcją było odkręcenie od bloku silnika podstawy do której mocowane jest wisco i rozwiercanie, tyle że podobno to dużo pracy :confused4:
spetsnaz Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2010 Najnowsze wieści z frontu.. niestety mnie odkręcanie wspornika nie ominęło. Zwalałem cały przód i wspornik. Właśnie zdjąłem wisko,więc zrobiłem sobie przerwę na browara. Muszę teraz poszukać w garażu odpowiedniego oringa do połączenia kanału płynu chłodzącego wspornika z blokiem. Kupa roboty, ale już z górki.
karbonek Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Pewnie śruba nie była wymieniona po zamianie wisko albo lipny klucz.
spetsnaz Opublikowano 6 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2010 Klucz jest dobry, niestety podejście marne. Nie widać, czy śruba się poddaje i czy jest wykręcana pod dobrym kątem. Niestety po złożeniu wszystkiego do kupy okazało się że cieknie płyn z łączenia z blokiem, dziś drugie podejście z nowym oringiem.
karbonek Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Ją się nasadką na grzechotce odkręca
