AndyN Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 (...)- piny 4 sztuki AS0 000 979 018 lub u uzytkownikow z Allegro OptoGlob , radiofabric(...) Czy kabel o przekroju 0,25 nie będzie za cienki? (...) Lista numerów kabli z pinami/samych pinów z podanymi grubościami kabli: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=170979.0 Lista imponująca .... [br]Dopisany: 08 Maj 2011, 20:21_________________________________________________Kierując się numerem PINów - potrzebny kabel o grubości 0,5 mm Pewnie dlatego: (...) Czujnik jakości powietrza potrzebuje ok. 30 sek., aby być gotowym do pracy (czas nagrzewania). (...)
wrclaguna Opublikowano 8 Maja 2011 Autor Opublikowano 8 Maja 2011 (...)- piny 4 sztuki AS0 000 979 018 lub u uzytkownikow z Allegro OptoGlob , radiofabric(...) Czy kabel o przekroju 0,25 nie będzie za cienki? (...) Lista numerów kabli z pinami/samych pinów z podanymi grubościami kabli: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=170979.0 Lista imponująca .... [br]Dopisany: 08 Maj 2011, 20:21_________________________________________________Kierując się numerem PINów - potrzebny kabel o grubości 0,5 mm Pewnie dlatego: (...) Czujnik jakości powietrza potrzebuje ok. 30 sek., aby być gotowym do pracy (czas nagrzewania). (...) No i dobrze wyczytales powinien byc 0.5 mm
AndyN Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Utknąłem .... Którym otworem przeciągnąć kable z komory silnikowej do środka auta? Tym, który zaznaczyłem na zdjęciu? I jeśli to ten otwór to gdzie mniej więcej powinien "po drugiej" stronie powinien pojawić się kabel? Jak ten kabel przeciągnąć? PILNA SPRAWA, AUTO WYBEBESZONE :!:
wrclaguna Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 Tak tedy pare rzeczy jeszcze tamtedy puszczalem :gwizdanie: Przewody posc od strony pasazera , będziesz miał taka otulinę ( wygłuszenie ) , musisz przez nia przebrnąć
AndyN Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Koniec końców puściłem od strony kierowcy - łatwiej przeciągnąć kabel. By to zrobić kabel musi mieć ok 3 m. długości Podpinając się tak: 1 pin kostki czujnika -> F-5 klimatronika 2 pin kostki czujnika -> D-13 klimatronika 3 pin kostki czujnika -> C-7 klimatronika podpinamy się pod obwód ogrzewania tylnej szyby
wrclaguna Opublikowano 16 Maja 2011 Autor Opublikowano 16 Maja 2011 Mozna i tak gratulacje za podlaczenie i moda po przejsciach wszystko smiga
AndyN Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 (...) po przejsciach wszystko smiga Tja, przepalony bezpiecznik sobie zostawię na pamiątkę
barrowiec1 Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 cena tego czujnika w ASO dalej aktualna?? czy coś się zmieniło?? u mnie £77
AndyN Opublikowano 13 Października 2011 Opublikowano 13 Października 2011 cena tego czujnika w ASO dalej aktualna?? czy coś się zmieniło?? u mnie £77 Orientacyjne ceny w ASO w PL możesz sprawdzić tutaj: http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ Ja kupowałem na Allegro, ok. 100 zł
barrowiec1 Opublikowano 13 Października 2011 Opublikowano 13 Października 2011 Ok, coś na allegro znalazłem z 2003r, tylko pytanko czy taki używany czujnik bedzie działał prawidłowo? Ma on swoją żywotność? Zużywa się jakoś?
wrclaguna Opublikowano 13 Października 2011 Autor Opublikowano 13 Października 2011 Ok, coś na allegro znalazłem z 2003r, tylko pytanko czy taki używany czujnik bedzie działał prawidłowo? Ma on swoją żywotność? Zużywa się jakoś? Z uzywkami jak to z uzywkami trzeba uwazac wystarczy ze bedzie lezal gdzies kolo jakiegos rozpuszczalnika albo benzyny to wtedy szlag go trafia No chyba ze masz pewnego to smialo bierz
AndyN Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 Ja kupiłem używkę na Allegro. Jak na razie działa, VAG błędów nie wypluwa
alex181266 Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 Ja kupiłem używkę na Allegro. Jak na razie działa, VAG błędów nie wypluwa u mnie też brak błędów, ale czasami jak stoje w korku to jakby dolatywał do mnie zapach spalin. Może zanim czujnik zamknie klape to ma prawo troszkę spalin się wcisnąć
AndyN Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 Wzięte z pierwszego posta: Przestawienie klap układu klimatyzacji zajmuje trochę czasu. Aby przy nagłym wzroście ilości szkodliwych substancji (np. podczas przejazdu przez obłok spalin silnika wysokoprężnego) do wnętrza samochodu nie przedostały się szkodliwe substancje w stanie lotnym, zassane przed zamknięciem klap świeżego powietrza razem ze świeżym powietrzem, zamontowany jest filtr przeciwpyłkowy z warstwą aktywnego węgla. Filtr, który jest nasycony szkodliwymi substancjami nie może już wykonać tego zadania i musi zostać wymieniony na nowy.Aby uniknąć częstego przełączania „klap zamkniętego obieg powietrza / świeżego powietrza“, przy małym wzroście stężenia substancji szkodliwych w powietrzu przełączenie nie następuje od razu (czujnik jakości powietrza nie wysyła polecenia do jednostki obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic ). W takim przypadku wystarcza działanie filtra przeciwpyłkowego z wkładem z aktywnego węgla . W celu uniknięcia zbyt częstego przełączania „klap obiegu zamkniętego / świeżego powietrza“ wysłane przez czujnik jakości powietrza włączenia „automatycznego trybu obiegu zamkniętego“ utrzymuje się co najmniej 25 sek. (minimalny czas utrzymywania), nawet gdy koncentracja szkodliwych substancji obniży się na tyle, że już nie byłby konieczny tryb obiegu zamkniętego.
alex181266 Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 a, no tak filtr wiecznie nie będzie działał w 100%, za jakieś dwa miechy wymiana, sie zobaczy
Huberto_v Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 , jak zaczalem szukac klimatronika pod czujnik jakosci do B7 to zobaczylem ze jest tego troche i nr jakie znalazlem (allegro/ebay) tj. 8E0 820 043 G; P; BQ; BR wszystkie maja przycisk A i są z regulacja pogrzewania siedzen, wiecie jaka wlasciwie jest miedzy nimi roznica?
wrclaguna Opublikowano 15 Listopada 2011 Autor Opublikowano 15 Listopada 2011 Dla przykladu A4 B7 8E0 820 043 BR Pod 2 DIN z regulacja ogrzewania siedzen przod i tyl . A4 B7 8E0 820 043 BQ POD 2 DIN bez grzania foteli Te sa z A4 B6 8E0 820 043 P , G
Huberto_v Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 dzieki za odp... Właśnie kupiłem ten 8E0 820 043 BR myśląc przyszłościowo o dołożeniu przednich grzanych siedzeń... może pytanie nie do tego watku, ale napisales ze rowniez tyl. tj. bezposrednio podlaczasz tylna grzana kanape bez tego panelu na tyle tunelu pod popielniczka?
MarianekZg Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=228351.0 Huberto_V tu chyba znajdziesz wszystko jak zawsze u Bart-sa
barrowiec1 Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 dzieki za odp... może pytanie nie do tego watku, ale napisales ze rowniez tyl. tj. bezposrednio podlaczasz tylna grzana kanape bez tego panelu na tyle tunelu pod popielniczka? Tylna grzana kanapa ma swoją regulacje w środkowym panelu pod popielniczką. Panel ten jest podłączony do odpowiednich pinów w owym klimatroniku... Więcej w wątku Bart-s'a tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=228351.msg2716831#msg2716831 Jest tam wszystko ładnie opisane... pzdr
