Huberto_v Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 Suuper dzieki juz teraz wszystko wiem
barrowiec1 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Opublikowano 27 Grudnia 2011 numery pinów są troszkę inne... zakupiłem ...018 i są za małe... powinny być 000 979 009 (A)...
wrclaguna Opublikowano 28 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2011 barrowiec1 napisał(a): numery pinów są troszkę inne... zakupiłem ...018 i są za małe... powinny być 000 979 009 (A)... Moj błąd poprawione
barrowiec1 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 No i pupa... 01592 - Air Quality Sensor (G238) 37-00 - Faulty oprócz tego są jeszcze: 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-00 - Open or Short to B+ ale to chyba nie ma nic do czujnika...
wrclaguna Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2012 Nowy czy uzywkę czujnik dawałęś ? Sprawdz bezpiecznik i okablowanie miernikiem . Czujnik jakości powietrza jest bardzo czułym podzespołem elektronicznym Reszta błędow to silniczki klap Skasuj je i zrob Nastawy Podstawowe .
Huberto_v Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Informacyjnie, jak by ktoś zastanawiał sie czy pasuje pin do czujnika z koncowka (EA)... to... pasuje
barrowiec1 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Opublikowano 20 Stycznia 2012 wrclaguna napisał(a): Nowy czy uzywkę czujnik dawałęś ? Sprawdz bezpiecznik i okablowanie miernikiem . Czujnik jakości powietrza jest bardzo czułym podzespołem elektronicznym Reszta błędow to silniczki klap Skasuj je i zrob Nastawy Podstawowe . Nastawy zrobione, błędy wykasowane... Dzięki... Jednak czujnik dalej 'faulty' Znalazłem go na niemieckim ebay-u, używka, kupiłem go z 3 miesiące przed założeniem, także teraz nawet nie mogę odesłać... Podpiąłem się tak jak AndyN: 1 pin kostki czujnika -> F-5 klimatronika 2 pin kostki czujnika -> D-13 klimatronika 3 pin kostki czujnika -> C-7 klimatronika także bezpiecznik chyba odpada... bo szyba działa... A mógłbyś podać jakie jest napięcie na poszczególnych kabelkach??
AndyN Opublikowano 20 Stycznia 2012 Opublikowano 20 Stycznia 2012 barrowiec1 napisał(a): (...) Podpiąłem się tak jak AndyN: (...) A może .... Przyślij go do mnie, sprawdzę czy u mnie działa i Ci go odeślę
barrowiec1 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Opublikowano 20 Stycznia 2012 AndyN napisał(a): barrowiec1 napisał(a): (...) Podpiąłem się tak jak AndyN: (...) A może .... Przyślij go do mnie, sprawdzę czy u mnie działa i Ci go odeślę najpierw sprawdzę zasilanie, może coś z kablami nie ten tego...
AndyN Opublikowano 20 Stycznia 2012 Opublikowano 20 Stycznia 2012 barrowiec1 napisał(a): najpierw sprawdzę zasilanie, może coś z kablami nie ten tego... Dzisiaj mi się już nie chce , jutro wyjeżdżam. W niedzielę spróbuję pomierzyć te napięcia
czaki22 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Opublikowano 21 Stycznia 2012 u mnie tez byl niesprawny, kupiłem nowy w aso, łatwo go wogole zdiagnozować, zdejmij mu pokrywke i zobacz czy wszystkie druciki sa na miejscu
barrowiec1 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Opublikowano 22 Stycznia 2012 napięcia pomierzone: bez czujnika: pin1 - 13.4, pin3 - 12.4 z czujnikiem: pin1 - 13.4, pin3 - wahania od 3.5-6.5 ktoś może sprawdzić u siebie, plz[br]Dopisany: 22 Styczeń 2012, 20:30_________________________________________________i jeszcze jedno... czy czujnik 1K0907659 podejdzie??
wrclaguna Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2012 barrowiec1 napisał(a): napięcia pomierzone: bez czujnika: pin1 - 13.4, pin3 - 12.4 z czujnikiem: pin1 - 13.4, pin3 - wahania od 3.5-6.5 ktoś może sprawdzić u siebie, plz[br]Dopisany: 22 Styczeń 2012, 20:30_________________________________________________i jeszcze jedno... czy czujnik 1K0907659 podejdzie?? wg ETKI nie podejdzie
barrowiec1 Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 AndyN napisał(a): barrowiec1 napisał(a): najpierw sprawdzę zasilanie, może coś z kablami nie ten tego... Dzisiaj mi się już nie chce , jutro wyjeżdżam. W niedzielę spróbuję pomierzyć te napięcia chyba już parę niedziel minęło...
Huberto_v Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 barrowiec1 napisał(a): No i pupa... 01592 - Air Quality Sensor (G238) 37-00 - Faulty jestem po podlaczeniu no i niestety error taki blad mi wyskoczyl 01592 - Air Quality Sensor (G238) 30-00 - Open or Short to Plus Mam pytanka 1. czy to tez moze byc cos nie tak z czujnikiem (uzywka z allegro) ? 2. nie do konca zgodza mi sie podlaczenie do kostki F wtyk 5 piszecie ze wtyk powinien byc juz osadzony u mnie jednak nie jest :gwizdanie: za to mam osadzony F 6 (no chyba ze zle patrze ) - w tym przypadku moze powinienem podlaczyc pod ten F 6?? i bedzie wtedy OK? <ten zolty kabelek to chwilowo podlaczylem>
wrclaguna Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor Opublikowano 10 Lutego 2012 Pin numer 3 z kostki czujnika do wtyki C pin 7 w klimatroniku .
Huberto_v Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 wg tej rozpiski podpinalem: 1 pin kostki czujnika -> F-5 klimatronika 2 pin kostki czujnika -> D-13 klimatronika 3 pin kostki czujnika -> C-7 klimatronika
wrclaguna Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor Opublikowano 10 Lutego 2012 Kasowaleś błąd ? Miejmy nadzieje ze czujnk nie jest walnięty
Huberto_v Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 tak kasowalem ze trzy razy... tylko tak sobie mysle czy moze to ma zwiazek z tym wtykiem F5?
AndyN Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 barrowiec1 napisał(a): napięcia pomierzone: bez czujnika: pin1 - 13.4, pin3 - 12.4 z czujnikiem: pin1 - 13.4, pin3 - wahania od 3.5-6.5 (...) bez czujnika: pin1 - 11.46, pin3 - 10.48 (miernikiem za 10 zł)
