Jakie CB Radio i antena do Audi?
Miałem 109 kiedyś.... szumofon straszny jak dla mnie.
Chyba gdzieś się wala nawet w szafie :decayed:
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 182,3 tys.
Lafayette Venus - to jest dpbrej jakości radio? czy lepiej szukać czegoś innego? jakiego presidenta
Poza brakiem płynnego RF Gain bardzo dobre radio, z tym że nie każdemu może pasować obsługa bez pokręteł.
Jego odpowiedniki na polskim rynku to Yosan CB-250 (inna gruszka do tego samego radia) oraz CB-100 (zamiast gruszko-panelu dopinany panel ze standardową gruszką, również to samo radio).
Jak dla mnie najlepsza słuchawka od telefonu do ucha i wszystko pięknie słychać a pasażer ma spokój i słucha muzyki.
alf, teraz doczytałem, tą słuchawkę masz bezpośredio wpiętą pod ext. speaker z tyłu radia??
Tak, żwykła słuchawka z tel. Noki. Przedłużyłem kabel i wisi przy słupku żeby nie plątało się. Radio JFK II, antena Sirio SG 1400 bezpośrednio w dachu. Zero szumów i zakłóceń. Używam tylko RF-gain.
alf wrzuć foto jak to wygląda u ciebie na aucie
W piątek wrzucę jakieś foto.
jak w temacie , zastanawiam się nad zakupem anteny . Posiadam radio uniden 520xl i nie wiem na jaką się antenę zdecydować. Chcę kupić antenę magnesową i zależy mi na dobrym zasięgu tej anteny myślę nad President Missouri Export ( podkreślam export ) oraz Sirio omega 27 na podstawie magnetycznej 12 cm , co polecicie. Dziękuję za pomoc
Ja bym celował w ML145. Mam i polecam.
nie chcę aż tak długiej łodygi na dachu , auto wtedy wygląda jak stacja nadawcza. a co może być powodem że bardzo często w radiu słyszę ruskich jak sobie rozmawiają albo to jakieś białorusiny
Zasięg to dlugosc a dlugosc to zasieg. 145 to zloty srodek.
Sony Xperia Tapatalk 4
Wystarczy skręcić radio.... ml-ka to jeszcze pikuś w porównaniu do batów 200cm
żadna tam mizeria, omega 27 i będziesz zadowolony :wink: mam obie także wiem co mówie dokładnie z tym radyjkiem
Panowie gdzie proponujecie umiejscowić antenę na sedanie? będzie miała jakieś 1.50m:wink: Chcę tak by było estetycznie (jestem pedantem) i żeby był niezły odbiór, po wczorajszej kontroli powiedziałem dość i w tym tygodniu kupuje CB:decayed:
Srodek dachu pozniej tyl dachu no i klapy srodek ale sprawdzaj jak reaguje na ogrzewanie tylnej szyby bo w zimę sie ze zloscisz lub będziesz chciał Radio naprawiać.;-)
Skoro jest tu tylu speców od CB to zapytam o taką rzecz.
Nie ważne jaki mam zestaw choć wcześniej juz o nim wspominałem ale nie tego tyczy się pytanie.
Mam ML-145 na magnesie. Aktualnie jeżdżę Audi A6 C5 Avant.
Szczelina między dachem i klapą gdzie jest kabel przełożony jest wąska i mi przycina kabel. Jakieś pomysły żeby temu zaradzić?
a nie masz na boku dachu rynienki pod relingiem do samego końca?
Jaki kabel polecacie do anteny? Moj nadaje sie do wymiany i nie bardzo wiem co kupic bo na allegro to kazdy najlepszy a ceny rozne :decayed:
Jak najgrubsza żyła gorąca jak najgestszy oplot "ekran" wypełnienie sylikon nie pianka Impedancja 50 Ohm najlepiej RG213 a jak nie masz takiego wiertla to SATEC RG58.
Jak zobaczysz coś w rodzaju folii aluminiowej jako ekran jak w satelitarnej uciekaj bo to chinol gniot. Dobry to około 10 zl za metr.;-)
Parametry kabli
http://www.bestpartner.pl/kable.htm
Też się nad tym zastanawiałem tylko właśnie obawiam się tych 75ohm bo nie wiem jak to wpłynie na odbiór i nadawanie.
Mam tylko że przynajmniej u mnie ta szczelina jest na tyle mala że nawet w rynience minimalnie się zagniata kabel poza tym nie zawsze pamiętasz żeby go tam przesunąć :kwasny:
Podstaę magnesową zostaiam na dachu a odkręcam tylko bat. Przy myciu odczepiam i dokładni myje pod podstawą.
Myślałem o zastosowaniu kabla RG-174 powiedzmy pół metra na ten odinek od szczeliny do podstawy i jakąś beczką podłączyc go ze standardowym kablem od anteny CB. Takiego nie powinno przycinać. Tylko nie wiem jakiego ewentualnie połączenia użyć żeby było solidne i poprawne coś na wzór tego co mi polecił Pan z internetowego sklepu
Okablowanie Nagoya RC-5MS - supercienki kabel 35cm + niskostratny 465cm (stopka PL + 5m kabla, wtyk UC-1 do radia) :: KONEKTOR5000.PL specjalistyczny sklep CB
co o tym sadzicie żeby taki cienki przewód jakoś zarobić do mojego Sirio ML-145?
Tego w życiu nie widziałem ale chyba jest ze złota za tą kasę.
Z czasem wywale rekina i wstawie główkę PL.
No ja w A6 mam ori nawigację, TV (w sumie analog i nie działa już) i radio więc ori anteny nie wywalę by wstawić takie cuda do przykręcania anteny CB. Druga sprawa CB nie jest dla mnie na tyle ważnym i często używanym by robić drugą dziurę w dachu. Dlatego zostaje u mnie magnes ewentualnie myslałem jeszcze nad uchwytem do klapy ale w avancie nawet nie wiem jak to zamontować.
Dlatego pomyslałem o samym sposobie montażu takiego cienkiego przewodu jak w tym co pokazałem ale zgadzam sie że cena tego zabija i musiało by byc z 24 karatowego zlota.
Zastanawia mnie najbardziej czym jest połączony ten cienki kabel z tym RG58 to jakas taka beczka czy jaki pieron :decayed: Bo resztę już samemu by można ogarnąć.
Pytam bo wydaje mi sie że mam własnie pęknięty kabel do anteny bo strasznie kiepsko u mnie z zasięgiem od kiedy zacząłem jeździć tym samochodem i podejrzewam że słysze to co na samym kablu ściąga. Bo mam Alana 109 i wraktycznie przy skręconym na max rf-gain i na minimum sq mam tylko czasem drobny szum i słysze chyba tylko tych przejeżdzających koło mnie. Wcześniej musiałem mieć sq skręcone przynajmniej na godz 9 bo zbierało cały szum z eteru.
