[ALL B5] Jak oszukać czujnik?
chcę włączyć klimę w zimie,ale jest to niemożliwe przy temp poniżej 5 st. wymyśliłem by dmuchnąć suszarką na ten czujnik,tylko gdzie on jest ?
po co chcesz to zrobić?
po co Ci klima przy takiej temperaturze?
Czujnik temperatury zewnętrznej powinien być przed chłodnicami, schowany za belką zderzaka. Szczerze mówiąc też nie rozumiem po co chcesz na siłę uruchomić klimę, na mrozie tylko szkodzisz w ten sposób sprężarce.
aaaaa
Kolega ma rację
klime powinno sie włączac nawet w mrozne dni
nie zakumałem :polew: :polew: :polew: :polew:
chcę bo ponoć trzeba ją odpalać nawet w zimie,bo może się sprężarka zatrzeć jak jest nieużywana :mysli:
Nowoczesnej sprężarce nic się nie stanie gdy postoi miesiąc lub kilka w zamkniętym układzie, natomiast gdy pracuje zmarznięta, na zimnym, gęstym oleju to ładnie się szlifuje. Lepiej uśmiechnij się do kogoś z ogrzewanym garażem gdzie będziesz miał z 10 stopni jeżeli koniecznie chcesz to zimą odpalać :wink4:
to czemu w B6 odeszli od interwału 5 stC i może chodzić cały czas ? :(
W B6 sprężarka faktycznie kręci cały czas z silnikiem, ale bodajże poniżej 0 nie tłoczy i klimatyzacja nie pracuje.
to co przy taiej temp. jak teraz 1st. mam jej nie włączać :mysli:
nawet się nie da :przebiegly: dopiero jak temp przekroczy 3 stopnie
da się jak dmuchnę na czujnik suszarką :kox:
