Światła dzienne z wykorzystaniem modułu SD-2 modele B5 i B6
Idzie do modułu SD-2 dołożyć włącznik DRL?? (B6)
Panowie minal rok odkad korzystam z modulu sd-2 wiec moge kilka slow powiedziec na jego temat...
korzystam ze zwyklego modelu i ani nic mi sie nie grzeje ani nic mi sie nie pali, wlacza sie i swieci tak jak zaraz po montazu czyli tak jak powinien;)
pozdrawiam:)
potrzebny będzie włącznik drl i czujnik zmierzchu pewnie ,napisz do kolegi KFX on Ci pomoże jeśli chodzi o B6 i rezanie drl :good::wink4:
Nie trzeba czujnika zmierzchu-wystarczy przelacznik DRL i do tego podspiety modul przez przekaznik.
Byłoby super, gdybym coś takiego założył... Czasem po prostu MUSZĘ wyłączyć światła :embarrassed:
jeżeli masz np przełącznik z AUTO też możesz tak zrobić, czyli zamiast pod DRL to pod AUTO przez przekaźnik podłączyć
Ale czujnik zmierzchu by się już przydał w takiej konfiguracji by wszystko banglało jak ori :good::wink4:
dokładnie :) wtedy ustawiasz na AUTO i światła palą się tylko jak się ściemnia, a tak masz DRL
Za dużo kombinacji...
Wystarczy włącznik DRL.
Gracias za pomoc :hi:
jak dla mnie to takie same podłączenie :) zależy kto co ma ja mam np CLH no i regulację wysokości świateł dlatego pod AUTO zrobiłem
Ja nie mam czujnika zmierzchu i włącznika AUTO...
więc pozostaje rozwiązanie, które proponowałeś
witam
mam jeszcze jedno pytanie
modulu uzywam juz od kilku miesiecy i narazie sprawuje sie wysmienicie niestety nie mam mozliwosci wylaczenia go
dlatego chce dokupic przycisk DRL i podlaczyc modul pod ten przycisk.
myslalem ze bedzie to proste podlaczenie kilku kabli, ale czytam wasze posty w ktorych jest wzmianka ze jeszcze jakis przekaznik trzeba podlaczyc.
mozecie dokladnie opisac czego potrzebuje i jak to wszystko podpiac zeby dzialalo :)
pozdrawiam
problem w tym czy wiesz po co stosuje się przekaźniki i jaka jest ich zasada działania ? bo jeżeli nie to bardziej skomplikowana sprawa żeby to wytłumaczyć :(
ogolnie jestem majsterkowiczem ale z wyksztalcenia nie jestem elektrykiem (choc wiele elektrycznych rzeczy robie)
pytanie jest co musze kupic procz tego przycisku DRL i czy sam dam rade to podlaczyc (podlaczenie modulu SD2 nie sprawilo mi zadnych problemow)
mam jeszcze prosbe jesli ktos by mial schemacik jak podpiac ten modul pod wlacznik DRL
bardzo bym byl wdzieczny za pomoc
pzdr
a masz włącznik świateł z funkcją AUTO ?
nie
mam zwykły wylacznik
Marcin, zerknij na 10 stronę tego tematu... Masz tam wszystko opisane.
Pzdr :hi:
orientuje sie ktos czy kolega kogiel robi jeszcze te moduly ?
nigdzie juz na allegro tego nie widze
jak chcesz to mogę odsprzedać Ci taki moduł. Jest nowy, nie zdążyłem go założyć.
