Wykaz usterek ogrzewania postojowego - Fabrycznego Webasto
Podałem ci numery swiecy :hi:
VCDS nie bedzie miał przeciez komunikacji z nią :wink:
Ehh, myslalem ze podam numer/model webasto z vcds i bedziesz wiedzial dokladnie jaka swieca ;D Nie dogadali sie... ;) hehe
Witam, gdzie mozna dostac zestaw naprwaczy webasto moje strasznie dymilo po wymianie swiwcy problem nie ustal a na vagu przerwany zaplon. Prosze o pomoc.
Witam. Pod jakim numerem volvo występuje nasza dmuchawa ? Dzisiaj dzwoniłem do serwisu i proszą o numer. Podałem im numer 3730137. U nich wychodzi tylko 3730118. Czy to jest to samo ?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/106226-montaz-i-dzialanie-webasto-diesel-19-20-tdi-all-b6b7/#entry1611998
Dzięki wrclaguna za na prowadzenie na trop. Tyle tego jest ,że mimo iż przeczytałem wszystko od dechy do dechy to mi gdzieś to umknęło. Na dzień dzisiejszy dmuchawa została naprawiona. Okazało się że sprężynka dociskająca szczotkę pękła. Po lekkiej modyfikacji sprężynki dmuchawa ruszyła.
Witam, mam pewien problem może ktoś już miał z tym do czynienia otóż niedawno wymontowałem webasto rozebrałem wyczyściłem i wymieniłem pompkę V55 obiegu. wysztko chodziło dobrze do wczoraj po uruchomieniu z pilota webasto wyłączyło się po 10 min potem już nie chciało się załączyć podpięcie vcds no i webasto przegrzane, czytałem trochę na ten temat możne czujnik możne coś innego ale więcej mi ten błąd nie mówi nie da się skasować spróbuje odłączyć zasilanie żeby go skasować. Co mogło spowodować ten błąd pompka czy czujnik temperatury G18 który jest zintegrowany ze sterownikiem w webasto mysli.gif więcej błędów nie ma, a ten błąd mówi bardzo ogólnie bezradny.gifprzeczytałem wszystkie możliwe posty na stronach i nic załamka. Wiecej błędów nie ma.
01410 - heater over-temp
000- -
01410 urządzenie grzewcze przegrzane , zadziałał bezpiecznik termiczny ogrzewania - przy tej usterce ogrzewanie postojowe nie uruchomi się. Ogrzewanie postojowe może zostać ponownie uruchomione dopiero wówczas, gdy nie będzie już usterki.
Bezpiecznik termiczny ogrzewania otwiera przy temperaturze płynu chłodzącego w ogrzewaniu postojowym powyżej 110 °C i zamyka, gdy temperatura płynu chłodzącego spadnie poniżej 105 °C.
Pompa dozująca jest wysterowana przez komputer sterujący ogrzewania dodatkowego poprzez bezpiecznik termiczny ogrzewania .
Bezpiecznik termiczny ogrzewania jest odczytywany przez komputer sterujący ogrzewania dodatkowego tylko w trybie ogrzewania postojowego. Ponieważ jednak ogrzewanie postojowe już przy temperaturze płynu chłodzącego 91°C przełącza się na przerwę regulacyjną, w samochodach ze sterowanym elektronicznie chłodzeniem (wyższa temperatura płynu chłodzącego) usterka ta może zostać zapisana tylko, jeśli występuje usterka w obiegu układu chłodzenia.
- usterka w przewodzie łączącym biegnącym od komputera sterującego ogrzewania dodatkowego do bezpiecznika termicznego ogrzewania
- uszkodzony bezpiecznik termiczny ogrzewania
- powietrze w obiegu układu chłodzenia
- zwężenie w obiegu układu chłodzenia
- pompa obiegow nie pracuje.
- czujnik temperatury zamontowany nieprawidłowo (dostarcza błędne wartości temperatury) lub uszkodzony
w środę rozbiorę i zobacze, pamiętam ze jak złozyłem odpowietrzałem układ silnik rozgrzany do 90st. załączyłem webasto zeby sprawidzic po przez vcds temp. płynu była 110st probowałem wyłaczyc nic potem sam jakoś sie wyłączył vcds nie reagował z wyłączeniem, może tak byc ze jest uszkodzony czujnik termiczny, znajdujący sie na płycie sterującej webasto. czy zmierzenie ojego oporności coś mi pomoże w usteleniu jego zepsucia? dziękuje abrdzo za podpowiedzi...
problem rozwiązany odpowietrzony układ i działa dzięki za pomoc.
Panowie czy kupując wiązke pieca ten czujnik płomienia jest częścią składową wiązki?
Czy ktoś ma moze real photo czujnika płomienia?
Tak, jest częścią wiązki. W temacie o montażu masz rysunek wiązki. Czujnik ma czarną obudowę a sam czujnik wygląda jak czarna LEDówka
Edytowane przez mareksz82
Dziękuje. Jestem na kupnie kompletnej wiązki stąd moje pytanie. Martwi mnie fakt, że do wymiany tej wiązki jest konieczne wyciąganie całego zespołu - czyt. pieca. Nie tak dawno robiłem remont webasto i mam wsadzony piecyk z B7. Podziałało wszystko 2 tygodnie i teraz sypie mi błędem właśnei tego czujnika płomienia.
Czy mógłbym prosic o potwierdzenie kogoś czy we wiązce z poniższego zdjęcia jest omawiany czujnik płomienia?
Czy webasto można włączyć przy 10 stopniach na dworze w a4 b7 tfsi ?
To czarne po w środkowej części zdjęcia całkowicie po lewej stronie
Dzięki za potwierdzenie, kupuje zatem i montuje. Czy aby na pewno trzeba zrzucac cały piec w TDI żeby wymienić tą wiązke?
Trzeba, bez tego nie dojdziesz do śrub pokrywy pod którą wchodzi czujnik płomienia i wtyczka dmuchawy
Dziękuje. Na wtorek umówiłem się u fachowca i stwierdził, że w 90% za błąd czujnika płomienia odpowiada uwalony sterownik....Natomiast sprawdzi wiązke pod kątem elektrycznym gdyż gdzieś może być zwarcie.
Witam po kilku latach niesprawnego ogrzewania postojowego(nordic) postanowiłem je naprawić, szczotki w pompce wymienione, po rozebraniu pieca zastałem dwie uszkodzone rzeczy
- parnik paliwa ( na allegro koszt około 450zł)
- element D osłona, wiecie może gdzie można ją kupić?
Sunday, 11 December 2016, 22:01:50:0
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 8E0 265 105
Component and/or Version: Standheizung Benzin 0110
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 63351
VCID: E0B3A383735B
2 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
30-00 - Open or Short to Plus
29-00 - Short to Ground
Takie błedy mam, a webasto włacza sie z pilota czy to z wewnatrz auta na 1-2 sekundy.... tylko cos tam zakreci i nic koniec....
Pompka obiegowa wody zdechła. Szukaj używki sprawnej i podmień lub nowa Boscha koszt ok 350-400zł
