wrclaguna Opublikowano 11 Listopada 2011 Autor Opublikowano 11 Listopada 2011 a czy ten rozpylacz z rurką jest taki sam w benzynowej wersji pieca ? Inny jest do diesla a inny dla benzynki .
blockout Opublikowano 11 Listopada 2011 Opublikowano 11 Listopada 2011 a czy ten rozpylacz z rurką jest taki sam w benzynowej wersji pieca ? Inny jest do diesla a inny dla benzynki . a czym się różnią
wrclaguna Opublikowano 12 Listopada 2011 Autor Opublikowano 12 Listopada 2011 Sa prawie takie same a czym sie roznią to nie wiem
blockout Opublikowano 12 Listopada 2011 Opublikowano 12 Listopada 2011 Czy jeżeli spod tego białego wyciekało paliwo a z końcówki dyszy nie to czy rozpylacz jest całkowicie uszkodzony czy wystarczy przetkać rurkę z dyszą i będzie działał normalnie? [br]Dopisany: 12 Listopad 2011, 09:23_________________________________________________udało mi się przetkać tą rurkę z dyszą ale teraz jak podam ciśnienie to leci i z dyszy i spod tego białego czegoś, tu zdjęcie jak to wygląda http://screenshooter.net/7772204/rozpylacz[br]Dopisany: 12 Listopad 2011, 16:50_________________________________________________czy tak ma być ?
wrclaguna Opublikowano 12 Listopada 2011 Autor Opublikowano 12 Listopada 2011 No to spoko czysciles piec z nagaru ?
blockout Opublikowano 12 Listopada 2011 Opublikowano 12 Listopada 2011 moczy się w ropie cały czas, ale czy tak ma być jak na zdjęciu? że z dyszy pryska a z pod tej białej zatyczki kapie ?
wrclaguna Opublikowano 12 Listopada 2011 Autor Opublikowano 12 Listopada 2011 Nie powinno nic kapac wtedy zakloca spalnie w komorze [br]Dopisany: 12 Listopad 2011, 17:44_________________________________________________Od 02.2004 montowany jest zmieniony parnik paliwa bo tak jak u ciebie wystepowalo dymienie .
blockout Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 Nie powinno nic kapac wtedy zakloca spalnie w komorze [br]Dopisany: 12 Listopad 2011, 17:44_________________________________________________Od 02.2004 montowany jest zmieniony parnik paliwa bo tak jak u ciebie wystepowalo dymienie . mój jest najprawdopodobniej nowszy niż 02.2004, czyli co mogło się w środku stać w tym rozpylaczu?pękła membrana czy co ? [br]Dopisany: 12 Listopad 2011, 18:29_________________________________________________a co myślicie o tym żeby zupełnie zatkać ten odpowietrznik pod białą zatyczką ?
wrclaguna Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Opublikowano 14 Listopada 2011 Pasuje zeby sprawdzic w jakims innym webascie czy rzeczywiscie ma byc tak szczelne .
blockout Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 Pasuje zeby sprawdzic w jakims innym webascie czy rzeczywiscie ma byc tak szczelne . No właśnie.. Teraz prośba do innych użytkowników, jakby ktoś miał możliwość sprawdzenia samemu albo jakiś zaprzyjaźniony serwis żeby sprawdzić czy z rozpylacza ma lecieć ropa TYLKO z końcówki dyszy czy z pod tej białej zatyczki też[br]Dopisany: 14 Listopad 2011, 17:37_________________________________________________a może kolega "wtct" ma swój stary rozpylacz i mógłby rozebrać i zobaczyć co jest w środku
wrclaguna Opublikowano 14 Listopada 2011 Autor Opublikowano 14 Listopada 2011 Ja do takic hrzecz yjeszcze nie zagladałem Napisz do niego albo do Pikuś
blockout Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 rozmawiałem przed chwilą z miłym gościem z serwisu i powiedział że pomimo tego że pisze na naklejce eberspacher to jest to ARDIC 912D i jest problem z serwisowaniem ;(
Pikuś Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 rozmawiałem przed chwilą z miłym gościem z serwisu i powiedział że pomimo tego że pisze na naklejce eberspacher to jest to ARDIC 912D i jest problem z serwisowaniem ;( Zagadaj do gościa http://moto.allegro.pl/naprawa-ogrzewan-nordic-do-volvo-i-audi-i1924433775.html 500zł ale może daje gwarancję i warto może zainwestować.
blockout Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 znalazłem coś takiego, rzućcie na to okiem, mam przetłumaczone teksty w tłumaczu jakby ktoś chciał to moge wysłać mailem plik tekstowy, można coś zrozumieć, i może ktoś ma pomysł jak ładnie rozgiąć blache na rozpylaczu i z czego membrane zrobić http://wiki.auto4life.ru/s60-v70/other/238----912d-webastoggnordic-.html [br]Dopisany: 16 Listopad 2011, 12:06_________________________________________________dzisiaj zregenerowałem rozpylacz tak jak gość w tym linku, może jutro uda mi się złożyć piec i odpalić :>
wrclaguna Opublikowano 17 Listopada 2011 Autor Opublikowano 17 Listopada 2011 Moglbys zrobic fotki tej operacji oraz rozebranego pieca przyda sie innym
blockout Opublikowano 18 Listopada 2011 Opublikowano 18 Listopada 2011 Moglbys zrobic fotki tej operacji oraz rozebranego pieca przyda sie innym fotki są ale wszystko wygląda tak samo jak w tym ruskim linku oglądałeś go ???
wrclaguna Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor Opublikowano 18 Listopada 2011 Moglbys zrobic fotki tej operacji oraz rozebranego pieca przyda sie innym fotki są ale wszystko wygląda tak samo jak w tym ruskim linku oglądałeś go ??? W sumie tak Jakby zrobil to by bylo po Polsku
AndyN Opublikowano 18 Listopada 2011 Opublikowano 18 Listopada 2011 Dałbyś też to do pierwszego posta: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=173098.msg2055013#msg2055013 Byłoby mini kompendium w jednym temacie P.S. Idę zapisać adaptacje sterownika tego piecyka. Bądźcie gotowi na pytania
wrclaguna Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor Opublikowano 18 Listopada 2011 Jest w tym temacie juz MONTAZ I DZIALANIE WEBASTO
wtct Opublikowano 18 Listopada 2011 Opublikowano 18 Listopada 2011 Czy jeżeli spod tego białego wyciekało paliwo a z końcówki dyszy nie to czy rozpylacz jest całkowicie uszkodzony czy wystarczy przetkać rurkę z dyszą i będzie działał normalnie? Jeżeli z tego białego Ci wycieka paliwo to masz rozpylacz do wyrzucenia (miałem tak samo i webasto dymiło i często nie odpalało). Niestety nigdzie go nie dostaniesz, no chyba, że używany. W serwisie volvo możesz kupićcałe wnętrze do tego webasta w o wiele atrakcyjniejszej cenie niż w audi. A cóż o tym już pisałem wcześniej (na początku roku).
