[B6 AVF] Brak mocy
Witam wszystkich!
Właśnie niedawno odebrałem przesyłkę z polski z czujnikiem doładowania ciśnienia http://www.fotka.pl/dodaj_fotki_domyslny.php?, wymieniłem Go i od razu widac różnicę jechałem 30 km po autobanie i jak na razie nie włańcza mi się w tryb awaryjny przyśpieszenie było na każdym biegu mam nadzieję że to była wina tego czujnika i nic się nie zmieni. Ale i tak po przyjeździe do kraju dam do elektryka i po robię logi. Sprawdzę tez ten zaworek N75 bo dużo o nim pisaliście.
Dziękuję Wam wszystkim za porady, a w szczególności Iron i kileeer.
Mam nadzieje że wszystko będzie ok :>
niech MOC będzie z Tobą... :)
Hej!
Autko jak na razie chodzi bez zarzutów ale po wymianie tego czujnika doładowania ciśnienia w komputerze zapisały się na pewno błędy w tej chwili nie mam możliwości podłączenia do kompa aby skasowac te błędy. Słyszałem że jak odłącze akumulator na ok 20 minut błędy automatycznie się usuną czy to prawda? Jak tak to czy silnik ma byc rozgrzany?
Z góry dzięki.
Dziś jechałem sobie spokojnie ok 120km/h i nagle poczułem że tracę moc. Udało mi się dotoczyć do zatoczki i tam już zostałem. Auto zupełnie straciło moc. Generalnie odpalał ładnie i na wolnych obrotach chodził ok. Po dodaniu gazu wkręcał się max. na 1400 obrotów i więcej ni kuta... O jeździe nie było mowy bo nie mogłem przekroczyć nawet 10km/h. Skończyło się na odholowaniu do mechanika ale jako że dziś niedziela o przyczynie dowiem się dopiero jutro. Mam nadzieję że to nic poważnego. Macie jakieś sugestie???
edit: okazało się że padnięty EGR. Jutro odbieram autko i mam nadzieję że wszystko wróci do normy
i co wyszło ? egr czy coś innego ?
