[B5 1Z] Problem z ABS
Witam!!! Mam problem z ABS-em. Sprawa wygląda następująco: Zapaliły mi się kontrolki ABS i CZERWONY migający wykrzyknik. Okazało się, że tylne lewe koło się blokuje i źle czyta prędkość koła. rozebrałem zacisk (wymieniłem uszczelki tłoczka i gumki ochronne). Zacisk został naprawiony. Koło już nie hamuje. Teraz po całej sprawie pozostało mi to, iż ABS załącza się przy hamowaniu częściej niż zwykle (na mokrej , na suchej powierzchni, jak mu się umyśli). Dodatkowo przy hamowaniu z taki ABS -em ściąga go delikatnie na prawo.
P.S. Po naprawie zacisku nie włącza się już żadna lampka ABS. Niby wszystko działa poprawnie, a jednak. Proszę o rady.
Myślicie, że wystarczy wyjąć i wyczyścić czujnik lewego tylnego koła?
Podepnij vaga i zobacz w czym problem.
rozbierz druga strone i wszystko wyczysc
sprawdz odległosc czujnika od koronki 0.6-0.8mm
sprawdz tez stan zawieszenia
Wszystko wyczyszczone, koło się już nie grzeje. Odległość impulsatora prawidłowa. Przejechałem 400km i znowu się zaczeło. ABS włączył się na suchej drodze, po jakimś czasie zapaliły się kontrolki (ABS+czerwony wykrzyknik) i do kolejnego odpalenia. Błąd na kompie to 512. Skasować się nie chce. Może pomoże odłączenie akumulatora? Drugą stronę też przejrzałem... Co ma zawieszenie do ABS, whacze po wymianie, amorki bielsteina (nowe)...
napisz jaki to jest dokładnie błąd
same 512 nic nie mówi
Ja mam dokładnie ten sam problem. Przednie czujniki wymienione, wszystko wyczyszczone. ABS włącza się niezależnie od nawierzchni przy hamowaniu jak prędkość osiąga 30km/h. Bład też mam ten sam i tez nie mogę go wykasować. Wydaje mi się że problem zaczął się po wymianie całego przedniego zawieszenia (komplet). Może to kwestia komputera? Chyba czeka mnie wizyta w ASO :( A do tej pory wyciągnąłem bezpiecznik i jeżdżę bez :(
masz zle ustawione odległosci czujnika od koronki
