Quattro prośba o wytłumaczenie
Przynajmniej nie będziesz stał na światłach jak te sieroty z ośkach!!!
tak...gorzej jak te światła są pod górkę...wtedy takie quattro nie pomoże...
Rozumiem ze na pierwszym filmiku Q5 nie ma napedu Quattro ? Tyne kola sie kreca na rolce ale dlaczego przednie stoja? Przeciez Quattro to staly naped na 4 kola.Jesli tak to po co w ogole podstawili takie auto do porownaniu z bmw xdrive :blink:
Stały napęd na 4 koła w tym sensie że moc podczas zwykłej jazdy przekazywana jest na obie osie (a nie jak np w 4motion gdzie moc jest na przednią oś a tylna dołącza się w momencie gdy przednie koła wpadną w poślizg) natomiast to że jedna oś się kręci a druga nie oznacza że nie było blokady mostów i zostały one rozłączone
nigdy sie nie interesowalem quattro ale z tego co widze naped xdrive bmw jest lepszy -napewno jesli mowa o wyjezdzaniu z rolek :) zalety quattro kończa sie jak to napisales "podczas zwykłej jazdy"
Zastanawiam sie dlaczego naped na obie osie nie jest staly tzn zblokowany wlasnie po to zeby nie bylo takiej sytuacji jak na filmiku z Q5
bo nie ma fizycznej mozliwosci w 100%-ach zablokowania TorSen-a
ej, no to chwileczke, to Quattro to naped na 4 kola czy naped tylnich kol z malym dodatkiem przednich?
o ile dobrze zrozumialem Q na Torsenie to naped staly na 4 kola a tylko rozklad mocy miedzy osiami sie zmienia w zaleznosci od uslizgu...
czyli co jesli takie audi ma 300 koni to 75 koni na slabszej osi nie wystarczy zeby popchnac auto...
boje sie ze te testy sa o kant d... potluc bo kazdy swoje chwali...najwazniejsze zeby auto sprawdzalo sie w terenie...
w takim razie musialby to byc inny uklad a nie TorSen
czlowiek uczy sie cale zycie :tongue4:
A4 z Quattro + EDS i problem z głowy prawie wszędzie podjadę jak nie wierzysz to zapraszam do mnie na małe drifty po mieście
ta Q5 i A4 by wyjechały gdyby włączyli ESP. Sprawdzałem ostatnio na oblodzonym podjeździe. Bez ESP stałem wprawie w miejscu. Jak włączyłem ESP podjechał bez problemu. a te testy z rolkami sa tak nienaturalne, że można je o kant d*py potłuc.
Nie ma doskonałych napędów ale quattro jest naprawde jednym z lepszych tylko trzeba wiedziec jak w pewnych sytuacjach z niego korzystać. Ja jeżdżąc prawie 2 lata eSą nie miałem nigdy problemów z trakcją, ruszeniem, wyjechaniem z zaspy czy pod górke.
Tu macie jeszcze kolejny filmik do pogadania o napędach:
od 7.25 jest test Subaru Legacy. Wjeżdża pod górke nawet jak tylko jedno koło ma trakcje a reszta jest na rolkach. Tego quattro bez esp niestety nie zrobi. Ale w warunkach drogowych taka sytuacja jest praktycznie niemożliwa do powtórzenia, więc nie ma się co martwić i zastanawiać jakie to quattro jest niedoskonałe chociaż wszyscy myśleli inaczej.
Także luzik i cieszyć się jednym z najlepszych napędów :cool1:
Internetowi kozacy mnie najbardziej bawią " ZAPRASZAM CIĘ DO MNIE TO CI POKAŻE. " ...
Nie cwaniakuj, to że masz Q nie oznacza że wszyscy z ośką są gorsi i są sierotami, zdaj sobię z tego sprawe i przestań pieprzyć jak dziecko.
Nie chce kraczyć ale to że masz Q nie znaczy że uda Ci się wszystko i zawsze, rusz trochę głową i nie daj się ponieść teoretycznej wiedzy na temat Q bo praktyka może być inna, a wtedy może być źle.
koniec :offtopic:
:good: Wreszcie ktoś coś zakumał .
Audi nie robi mechanicznej blokady dyfrów , robi elektroniką , jak sie to wyłączy to pipa .
Co roku w zimie ktoś wkleja te filmiki i co roku pitolenie na 10 stron .
:polew: fachowiec :polew:
powiedziałem ci cos kiedyś na VIPach i cały czas to podtrzymuję, dlatego tez twoje prowokacje wsadź sobie w d.upe :good:
Źle to odczytałeś , to poprostu polew .
Co robi elektroniką ? Blokadę dyfrów audi robi elektroniką ? :polew: :polew: :polew:
Torsen w A4 masz całkowicie mechaniczny. ESP działa dzięki czujnikom ABSu i przyhamowuje koła korzystając z hamulców. ESP nie blokuje dyfrów.
Poducz się zanim będziesz się z kogoś nabijał.
Zgadzam się całkowicie. :good:
Oczywiście , hamuje koło o słabszej przyczepności . I wg Audi nazywa sie to elektroniczna blokada dyfra.
napisałem ci jak to dział wyżej
Jak to działa to ja wiem , dlatego napisałem że robi to elektroniką a nie mechanicznie.
moim zdaniem audi źle to nazwało i wprowadza ludzi w błąd
99% ludzi którzy kupują Audi ma w d.upie jak to się nazywa i o co chodzi , ważne że jedzie i działa . A jak nie pasi to kupuje się prawdziwą terenówkę .
Ale to nie jest blokada dyfra jak pisałeś wcześniej. To jest zwyczajna blokada koła hamulcem.
A, że działa to się zgadzamy :decayed:
Audi tak to nazwało , wiadomo o co chodzi .
A, że działa to się zgadzamy decayed
Teraz może tak.
