kubson 3 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Pacjentem był nowo zakupiony przez kumpla A4 B5 1.8 błędy jakie wyskoczyły w silniku to. 9 Faults Found: 17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting P1564 - 35-10 - - - Intermittent 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal P1171 - 35-10 - - - Intermittent 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 - - - Intermittent 17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal P1542 - 35-10 - - - Intermittent 17771 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Short Circuit to Ground P1363 - 35-10 - - - Intermittent 17765 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Short Circuit to Ground P1357 - 35-10 - - - Intermittent 17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction P1545 - 35-10 - - - Intermittent 17743 - Engine Torque Monitor 2: Control Limit Exceeded P1335 - 35-10 - - - Intermittent 17796 - Internal Control Module Malfunction P1388 - 35-10 - - - Intermittent coś poważnego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 17972-sterowanie przepustnicą niskie napięcie podstawowego ustawnienia sprawdzić kable akumulator 17579-czujnik pozycji silniczka przepustnicy 17967-błąd podstawowego ustawnienia przepustnicy- możliwe uszkodzenie 17950-czujnik 1 pozycji silniczka przepustnicy- złe działanie 17771-cewka zapłonowa zwmacniacz cylinder 3- zwarcie do masy 17765-cewka zapłonowa zwmacniacz cylinder 1-zwarcie do masy 17953-układ kontroli położenia przepustnicy- uszkodzony 17743-kontroloa momentu obrotowego silnika-limit osiągnięty 17796-ECM czujnik ETS - uszkodzenie kody i możliwe uszkodzenia podałem ci z tablic. Nie wiem czy to poważnie ale trzeba było autko sprawdzić przed kupnem można by zbić z ceny. Mam nadzieje że pomogłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Trzeba zrobic wyczyscic przepustnice i zrobic adaptacje moze pomoże jezeli nie to przepustnica raczej do naprawy lub wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Niestety kumpel o tym fakcie że kupuje audi nie poinformował. :gwizdanie: Dzięki za odpowiedzi [br]Dopisany: 13 Grudzień 2010, 15:08_________________________________________________Tak wgl nic dziwnego w silniku nie zaobserwował. Czym to uszkodzenie przepustnicy może sie teraz objawiać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luka3s 0 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 A nie falują mu obroty np. ?? Często brudna przepustnica objawia się właśnie w ten sposób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bebzo28 0 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Wyczyść przepustnice i zaadoptuj ją . Do przeczyszczenia przepustnicy użyłem środek do czyszczenia gaźników w sprayu . i dodatkowo benzyną ekstrakcyjną i dopiero sprawdź, czy będą błędy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
