szymongt Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 jak w temcie.... pilna pomoc potrzebna Trzeba wymieniać całą miche olejową?? Dużo z tym roboty i drogo??
domjenick Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 jeśli ukręciłeś tak,że nie da rady niczym chwycić i odkręcić,to musisz tak,czy inaczej odkręcić miskę-są takie wykrętaki specjalne,do odkręcania urwanych śrub-wygląda to jak stożek,tyle,że ma lewy gwint-nawiercasz w urwanej śrubie małą dziurkę,wkładasz wykrętak i kręcisz w lewo-jak załapie-to w pewnym momencie stożkowa budowa wykrętaka "wkręci" sie w śrubę-odkręcając ją,ostateczność to wymiana całej miski podjedz gdzieś do mechanika,czy ślusarza-powinni mieć takie wykrętaczki
v_dawid187_v Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 wiertarka i wiercisz nawierc lekko ok 0,3 cm i spruboj lekko zapunktowac na krzyz po czym sproboj srubokretem krzyzakiem chyba ze masz ostro zapieczona ta srube wtedy zwalka miski sie szykuje jak opisal kolega wyzej
michcio1985 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 nic tam nie trzeba zdejmować,wywierć dziure wkręć stożkowy wykrętak i nie ma h..ja że nie odkręcisz.opiłki metalu spłyną z olejem także tym sie nie przejmuj.
szymongt Opublikowano 14 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2010 Możecie mi pokazać mniej więcej jak to wygląda?? Jest tragedia bo samochód w tej chwili jest mi mega potrzebny, a chwilowo z kasą nie za wesoło więc wolał bym nie wywalać michy narazie.
Buba Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Możecie mi pokazać mniej więcej jak to wygląda?? Jest tragedia bo samochód w tej chwili jest mi mega potrzebny, a chwilowo z kasą nie za wesoło więc wolał bym nie wywalać michy narazie. jedz do mechanika i ci to ogarnie bedzie szybciej i bezpieczniej
Luka3s Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Możecie mi pokazać mniej więcej jak to wygląda?? Jest tragedia bo samochód w tej chwili jest mi mega potrzebny, a chwilowo z kasą nie za wesoło więc wolał bym nie wywalać michy narazie. jedz do mechanika i ci to ogarnie bedzie szybciej i bezpieczniej :good: Buba dobrze mówi, nie baw się tylko jedź, taka operacja nie powinno drogo wynieść.
Kimi Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Możecie mi pokazać mniej więcej jak to wygląda?? Jest tragedia bo samochód w tej chwili jest mi mega potrzebny, a chwilowo z kasą nie za wesoło więc wolał bym nie wywalać michy narazie. Mniej więcej tak:
szymongt Opublikowano 14 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2010 W mojej okolicy mechanicy mają teraz urwanie głowy, wolne terminy w poniedziałek Kupiłem taki zestaw jak Kimi pokazał, zobaczymy co z tego wyniknie. Dzięki wielkie panowie
Luka3s Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 powodzenia , daj znać jak ci poszło.
szymongt Opublikowano 15 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2010 było dobrze... do puki wkrętak sie nie złamał jak już odkręcałem Jutro demontaż miski ;(
domjenick Opublikowano 15 Grudnia 2010 Opublikowano 15 Grudnia 2010 jak będziesz to odkręcał następnym razem-staraj sie to robić pod idealnym kątem-wkrętak ma byc w tej samej linii,co śruba-pewnie to była przyczyna ułamania się,lub po prostu słaby stop-czasem tak bywa
mireko Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Miałem to samo.Znajomy mechanik naspawał mi nakrętkę na korek (taką od piasty koła z kołnierzem) i konkretnym kluczem to zruszył.Tak było w ADR.
kred Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 zgadza sie . mig do reki nakrętka i pojdzie nie ma bata. jak ukręcisz jeszcze raz znowu naspawaj nakrętke. nie baw sie w żadne wykrętaki. dobre kosztują majątek a taniocha szybko pęka nie takie śruby sie w ten sposób odkręcało. :>
szymongt Opublikowano 17 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2010 Następnym razem będe wiedział co robić... A teraz skończyło sie wyminą miski W sumie to i tak dobrze bo troszke sie sączył olej spod niej. Nie macie pojęcia jak ciężko jest dostać miskie do 1.8t. Ale pasuje od 1.9 TDI moja nowa jest od passata 1.9. Cały dzień nad tym spędziłem z kumplem. A tak na przyszłość jak ktoś urwie śrube przy misce i nie będzie się sączyło z korka to ( jak ma) niech sobie odkręci czujnik poziomu oleju i olej spłynie tak samo jak przez korek Dzięki Panowie za wszystkie rady
Luka3s Opublikowano 18 Grudnia 2010 Opublikowano 18 Grudnia 2010 mówiłem żeby odrazu do mechaniola iść :gwizdanie: Powodzenia
