[B6 AVF] Dudnienie z filtra powietrza
Panowie pacjent: AVF, wszystko działa OK, pali od strzała, pracuje normalnie i cicho tylko od około miesiąca nasila się dudnienie dochodzące z filtra powietrza, tak jakby dudnił z jednego cylindra (odgłos podobny do starego esa), jakie są najczęstsze tego przyczyny w tym silniku ?
Poniżej przedstawiam logi,robione przy temp -6 stopni, silnik troszkę niedogrzany,dopiero przymierzam się do wymiany termostatu i zastanawiam się czy nie zaglądnąć pod pokrywę rozrządu.
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekkucharski_30424.html
Grupy: 004,004 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekkucharski_30425.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekkucharski_30426.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekkucharski_30427.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekkucharski_30428.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekkucharski_30429.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekkucharski_30430.html
Grupy: 003 BS - http://vaglog.rtnet.pl/mirekkucharski_30431.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mirekkucharski_30432.html
Grupy: 011 BS - http://vaglog.rtnet.pl/mirekkucharski_30433.html
Dudnienie nie jest głośne ale wyrażnie słyszalne, po ściągnięciu filtra dość głośne :confused4:
oprocz termostatu, który błaga o wymiane reszta logów jest prawidłowa nawet przy takiej temperaturze płynu chłodzącego ...
co do buczenia to tutaj dosyc obszerny material ale objawy troszke inne jak u Ciebie albo poprostu dokladniej opisane
-> http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=169588.0
w tym materiale gościowi cały czas buczało, u mnie nie jest to jednostajne buczenie tylko tak jakby bicie z jednego cylindra,nie jest to odgłos mechanicznego stukania jakiejś części o inna część tylko tak jakby powietrze waliło przy pracy jednego z cylindrów, silnik pracuje równiutko ale słychać jak dudni z filtra powietrza, po niedzieli wymieniam termostat i mam ochotę zaglądnąć pod pokrywę rozrządu, nie wiem tylko czy zobaczę tam coś gołym okiem,czy musze mieć przyrządy do pomiaru
w samochodzie jest też nie ruszany katalizator, czy może to być jego wina?
udroznienie wydechu nie zaszkodzi, tym bardziej ze auto ma nalatane 230kkm ...
zaburzony przeplyw spalin moze powodowac takie efekty dzwiekowe ...
