IDUAL 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Mam pytanie czy po odkręceniu wtryskiwacza jestem w stanie stwierdzić co to za wtryskiwacz czy ori od AHH 90 PS czy np: od AFN 110 PS. I czy moge sobie go normalnie odkręcić i potem wkręcić i nic się nie stanie. A pytam dlatego bo jak wklejałem logi do analizy to spece od vaga jak ich pytałem przy okazji czy moge mieć program stwierdzili po logach że nie mam programu w autku że jest seria a moja niunia objeżdza AFN 110 i AJM 115 a 200km/h i czerwoną skale na obrotomierzu osiągam bez problemu i to szybkim czasie wiec chyba nie mam serii. Wiec myśle że skoro nie program to może wtryskiwacze zmienione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaja77 1 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 możesz wymontować i zapisać numery wtryskiwacza ,a my już powiemy jakie są robota łatwa .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 A puszcza dymek przy przyspieszaniu?? Bo ja jak zalozylem wtryski od AFNA to z tylu byl batory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapek85 2 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 jak tak objexdzasz afna i ajma to napewno wtryski podmienione na większe skoro w programie nie widac zmian wymiana wtryskow na wieksze to najprostrza metoda wzrostu mocy a ahh jak masz wsadzone 0.216 to auto powinno kopcić, ale ze teraz zimno to nie bedzie ten efekt mocno widoczny na 0.205 bedzie miej sadzy, ale czy tyle koksu aby dac rade pogonić ajma?? same numery z wtrysków nic nie dadzą, korpusy mogą być seryjne, za to końcówki wymienione na większe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Puszcza czarny dymek ale tylko przy pełnym bucie w podłoge i nie taki duży. Kumpel ma AJM w sedanie czyli lżejszy od mojej a dochodze go. Ok wymontuje jeden wtrysk i podam numer jak nie bedzie padać śnieg moża akurat co się wyjaśni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 u mnie po zmianie wtryskow od AFNA wskoczylo 137KM na seri Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Tyle chyba nie mam bo w sumie jak się chyciliśmy na prostej od zera to tak bardzo z tyłu ten AJM nie został u mnie po zmianie wtryskow od AFNA wskoczylo 137KM na seri Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Tylko ze w dieslu liczy sie moment. A AJM ma cos kolo 300Nm?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszlsw 2 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 137 po samych wtryskach bez softu ma 0.205 A ile wyszlo Ci w serii?? Przerzuciłem już parę wtrysków i nigdy nie było tak diametralnego wzrostu. max 10km. Na 216 czasem coś lepiej wyszło ale bez softu wraz bieda. AHH ma pompę 11?? Co do autora wątku proponuje hamownię i wszystko się wyjaśni Może masz rezystor w pompie ale to dymu było by co nie miara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Kolego ja mam AHH i pompe 11 :decayed: po programie mam 147Km i 325Nm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapek85 2 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 wyciągnij wtryskiwacz i odczytaj numery z końcówki, zwróć uwagę jakiej firmy są, zazwyczaj Bosch albo Fratelli Bosio [br]Dopisany: 20 Grudzień 2010, 20:57_________________________________________________i zaczęło się teraz, kto ile koni ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Jakby był jakiś rezystor na pompie czy program to by chyba na logach coś wyszło a tu po logach wygląda na całkowitą serie jeżeli kolega mentryb pisze prawde to raczej ku temu bym się skłaniał że są wtryski wymienione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentryb 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=145846.0;highlight=ahh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszlsw 2 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Jeśli tam siedzi pompa 11 to po wymianie wtrysków, które te silnik dość mocno blokują mogą być takie efekty jak u kolegi IDUAL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaja77 1 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 he i u mnie po wymianie samych wtrysków na wtryski od ASV było coś ok 138 km. ale dymił jak batory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Ok panowie tak jak pisałem postaram sie spradzieć numer wtrysków bo nie ma co gdybać. A co do kopcenia to tak jak pisałem kopci na czarno przy pełnym bucie ale nie jest to jakies straszne w lusterku mało co widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
