[ALL B5] Nie odpala!rozrusznik nawet nie puknie!
Witam mam taki problem ,pojechalem do pracy a spowrotem juz nie odpalil.Zaplon sie zapalal ale jak do odpalania to nawet nie zakrecił cisza.Odpalilem go z popychu,jechalem jakis kilometr zapalila sie lampka od abs-u potem od airbag,obrotomierz i predkosciomierz tez juz nie pokazywal i zgasł.Myslalem ze to alternator ale naladowalem akumulator i dalej to samo,prosze o pomoc.
:vaglogi: :vaglogi: :vaglogi:
Masa? :mysli:
a jak ma zrobić logi jak auta nie może odpalić :gwizdanie:
samego vaga niech podepnie :wink4:
wkleiłem tą emotke bo nie ma z samym vagiem :decayed:
A co mu vag pomoże jak rozrusznik nie kręci, do sprawdenia czy dochodzi napięcie do rozrusznika z aku oraz po stacyjce jeżeli tak to elektromagnes rozrusznika do sprawdzenia.
zeby wykluczyć wszystko oprócz rozrusznika.
mi padł 2 tygodnie temu rozrusznik , tez zgasiłem i nie zapalil , podpiąłem vaga i nic nie pokazało :good:
98% masa silnika, ale moze tez byc rozrusznik jak mi komutator wyrwalo to tez nawet nie pyknol. ale wtedy nie wariowal licznik a tez na pych odpalalem. a jak w busie vw odpadla mi masa siknika to wtedy wariowal licznik no
a wiecie jakie jakie koszta tej masy silnika nie mam teraz nawet gdzie podjechac do mechanika bo swieta;/
oj 10 zł sam to możesz zrobić jak Ci tylko przerdzewiało kupujesz podkładkę koszulkę termokurczliwą i lutujesz
no raczej jak masz trochę pojęcia to i blacharkę zrobisz sam :wink4:
a w ktorym to miejscu dokladnie jest bo ja nie bardzo wiem jak mozesz andy_sky to mi napisz bede wdzieczny to jutro pokombinuje[br]Dopisany: 23 Grudzień 2010, 19:58_________________________________________________lutowac umie hehe to mysle ze nie bedzie problemu :D
