Lukasz_N Opublikowano 23 Grudnia 2010 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Witam Problem polega na tym ze jak auto postoi to jest ok ale jak sie stopniowo rozgrzewa w czasie jazdy to wspomaganie zaczyna pracowac takimi skokami tzn raz jest za chwile znika. Czasem zdarza sie ze w ogole zanika szczegolnie podczas manewrowania na parkingu. Plyn wymieniony na oryginal, uklad przeplukany, pompa nie halasuje, co moze byc przyczyna?
ksiadz99 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Opublikowano 23 Grudnia 2010 wspomaganie wraca jak chociaz nieznacznie podniesiesz obroty?
Lukasz_N Opublikowano 24 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2010 Tak chociaz nie jest tak jak powinno byc na 100 % to znaczy chodzi ale tez z lekkim oporem ale juz da sie krecic jedna reka i jakos normalnie manewrowac
Ariel112 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Kolego najprawdopodobniej masz uszkodzona cala przekładnie kierownicza.Mialem to samo.Koszt przekładni używanej 500zl Pamiętaj jak będziesz szukał przekładni to bierz to ZF.pozdro
Lukasz_N Opublikowano 24 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2010 Co do pompy wspomagania to zaczela wczesniej troche glosniej chodzic. Wiec przeplukalem uklad, wymienilem plyn i po tym zabiegu sa wlasnie takie objawy jak pisalem wczesniej
Ariel112 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Opublikowano 24 Grudnia 2010 tak pompę wymieniłeś i teraz przekładnia wysiadła. Musisz teraz wymienić szybko przekładnie bo siądzie Ci pompa tak jak mi i bede podwójne koszty.Sprawdź czy na końcówkach kierowniczych nie masz popękanych tych gum.
Lukasz_N Opublikowano 24 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2010 Pompy nie wymienialem tylko plyn nowy. Gumy sa ok
czeslaw555 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 trochę to dziwne że po wymianie płynu tak padło ,może zadam głupie pytanie nie oblałeś płynem czasem paska ? wtedy może się ślizgać, czy sprawidziłeś teraz poziom płynu? a gdyby potrzebna regeneracja przekładni polecam : http://www.regeneracjaczesci.com/
Lukasz_N Opublikowano 31 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2010 Pasek nie byl oblany plynem no i poziom jest ok bez zadnej piany
ArthurA4 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Skoro mówisz że pompa chodzi normalnie nie hałasuje płyn nowy tzn że tak jak mówi Ariel prawdopodobnie wina w maglownicy.
