[ALL B7] Wymiana żarówki światła przeciwmgielnego w zderzaku
yaroz
Jak wymienić żarówkę światła przeciwmgielnego w zderzaku?? Trzeba odkręcać nadkole?Czy jak??Przeszukałem forum ale nigdzie nie znalazłem wątku o wymianie tej żarówki.
:hi:
Nie wiem jak w ALL-B7
ale w B5 ściągasz kratkę wokół przeciwmgielne św.i odkręcasz przeciwmgielne światło i masz wszystko na tacy... :hi:
W B7 masz zarowki H11 ktore sa z tylu zakrzywione. Przekrecasz- robi "klik" i masz ja na wierzchu. Po zdjeciu kratki z zewnatrz tez masz dojscie do srub halogena (3x) ktore mocuja cala obudowe. Nie wiem czy mozna dojsc tam od tylu reka zeby zazar wyjac te zarowke.... :mysli:
Panowie , przecie w seryjnym zderzaku nie ma kratki przy halogenie którą się wyciąga tak jak w wersji S-line :gwizdanie: w seryjnym ta "kratka" jest jedną całością z zderzakiem :gwizdanie:
Jak zakładałem xenon w halogeny to demontowaliśmy zderzak :gwizdanie:
podobne tematy :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=83945.0;highlight=halogen
No ja automatycznie przyjąłem ze w zwykłym zderzaku tez jest ta kratka wyjmowana - jak w S-line - nie przypuszczałem nawet ze w zwykłym zderzaku mogłoby być inaczej. co za chorzy inżynierowie... :wallbash:
Czyli w S-line przednią kratke się wyciąga i odkręca halogen? Jak tak to ok bo akurat pacjent to B7 avant S-line. Dzięki za podpowiedzi :good:
S-line pakiet zewnętrzny Exterieur ?
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=102217.0
Odkręcasz parę śrubek mocujących nadkole od przodu (na skręconych kołach), odchylasz do tyłu i można wsadzić łapsko w celu wymiany żaróweczki.
Jak ciasno, to można wyszarpnąć do siebie z zatrzasków końcówkę zderzaka.
Odłączamy najpierw kostkę zasilającą, potem przekręcamy żarówkę bodajże w lewo i wyciągamy.
Kiedyś tym sposobem wymieniałem całą prawą lampę przeciwmgłową :)
Przydaloby sie fotostory zeby to rozdzielic. :gwizdanie:
Wlasnie po tym mozna poznac ze to auto nie ma aerodynamicznego pakietu zewnetrznego ze luk tej kratki jest w inna strone. Czyli jezeli luk idzie w gore to jest to zwyky zderzak, a jak idzie w dol to jest exterieur pakiet.
to jest zwykły zderzak, grill też zwykły
spróbuj wyciągnąć obwódkę halogena i tam są śruby mocujące halogen, jeżeli to halogen lewy dasz radę go wyjąć przez wlot do intercoolera (nie zaślepione między kratkami), jeżeli prawy i masz zaślepkę będzie trudniej
w s-line jest łatwiej bo kratka wychodzi cała i halogen jest na wierzchu
Witam, piotrsob1mam pytanie z tym dojściem do halogenu, żeby wymienić żarówkę - lewe przednie koło - po zdjęciu koła i odkręceniu osłony nadkola jest zbiornik płynu do spryskiwaczy, który jest zresztą zabudowany , że nie wiem jak ty tam rękę wsadziłeś i wymieniłeś żarówkę. Jak dla mnie to nie ma dojścia przynajmniej w lewym kole na wymianę żarówki, nie wiem jak prawe. A jak twierdzisz, że można wymieć żarówkę nie odkręcając zderzaka to pokaż na zdjęciu :)
Na tą chwilę to albo zdjęcie osłony silnika i może się uda, albo zderzak. Chyba, że ktoś zna jakieś prostsze sposoby :). (wersja standardowa nie S)
Wymieniałem całą prawą lampę przeciwmgłową :naughty:
Ciężko było, ale po odchyleniu nadkola się dało:whistling:
Jak z lewej dojście zasłania zbiorniczek, to albo go out, albo zderzak out :decayed:
.....no właśnie, pytanie gdzie mniej roboty i łatwiej czy zderzak czy zbiornik :)
