[B5 AJG] Jak włączyć tempomat
Witam
Podpowiedzcie mi jak włącza się tempomat w audi a4 b5 avant.mam na manetce takie napisy fix aus ein.jak należy go załączyć.wiem że działa bo kombinowałem i 2 razy jakoś złączyłem i nie wiem jak.Jadę np 70 km/h i jakie czynności powinienem zrobić aby go załączyć.proszę o szczegółowe instrukcje krok po kroku.
Jedziesz minimum 40km/h, naciskasz fix i tempomat włączony.
Aus, ein dodajesz lub zmniejszasz predkośc.
Tempomat wyłączasz hamulcem i tyle :)
tempomat wyłacza się również kiedy dodajemy pedałem gazu...wtedy automatycznie tak jak przy naciśneiciu hamulca się wyłacza :good:
słuchajcie chyba cos kręcicie.fix odejmuje a nie załacza.piszcie konkretnie ok a jak nie wiecie to nie piszcie i nie wprowadzajcie w błąd forumowiczów
ok
ok
Nie kręć sam ;) FIX i załącza i odejmuje ;) Oczywiście trzeba wpierw przycisk na pozycję środkową ustawić zanim fixa się wciśnie (nazwy nie pamiętam)
AUS-em dodajesz gazu
FIX-em właczasz tempomat i ustalasz prędkosc, równiez zmniejszasz predkosc
tempomat wyłaczasz w trójnasób: gas, hamulec, sprzęgło
jeśli wciśnie się tylko pedał gazu, przyśpieszy do jakiejś tam prędkości i następnie, nie wciskając sprzęgła ani hamulca, puścimy go to spadnie do ustalonej wcześniej prędkości i będzie ją trzymać, więc gazem raczej się nie wyłącza ;)
i tu masz kolego racje
[br]Dopisany: 28 Grudzień 2010, 10:44_________________________________________________ale powiedzcie mi czy tego fixa trzeba przyczymać z jakims przyciskiem równocześnie czy jak bo 2 razy udało mi sie tempomat załaczyc i sam niewiem jakich klawiszów uzyłem no kołomyja
Instrukcja do tempomatu
można też wywalić bieg bez sprzęgła
wówczas silnik rozkreci sie do odcinki
a to nie jest zbyt zdrowe dla silnika
to jest ostateczność :gwizdanie:
  • 5 miesięcy temu...
a mamy taka instrukce uzytkowania do małyszówki(B6)??
masz na manetce dokładnie opisane
ja nie mam(jeszcze) :) teści ma. a ja nie potrafię mu tego wytłumaczyć bo nie miałem okazji tego uzytkowac. wole mu dac niech sobie przeczyta i wbije do bani.
