Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
Numeru nie znam ale taki: zbiorniczek-plynu-do-spryskiwaczy-audi-a
na allegro nie widać takiego niestety
sa dwa rodzaje zbiorniczkow. te co macie z jednym dodatkowym, lub nowsze z miejscem na dwie pompki:
mysle ze podejdzie do Was nowszy zbiorniczek...
Tylko, że pod każdą jednostkę jest chyba inny ten zbiorniczek. Bo chyba nie podejdzie zbiorniczek z 2.5tdi do 1.9tdi avf.
Panowie ,
niedawno kupilem kolejna A4 b6 i mam fabrycznie montowane spryski lamp ale nie dzialaja :angry:
od czego powinienem zaczac sprawdzanie???
Od tego czy pompka chodzi. Oczywiście sprawdzasz na wł.światłach.
no tak ,
jednak nie obejdzie sie bez rozebrania nadkola by stwierdzic czy akurat od lamp pompka dziala ?
pompka chodzi dość głośno , przytrzymaj manetkę od sprysków dłużej i nasłuc**j czy ja słychać
okazuje sie ze pompka jest walnieta.
zasilanie dochodzi no a pompka nie chodzi :/
wiek ktos jak ja wyjac??
czy trzeba caly zbiornik wywalac??
Po wyjęciu lampy jest spoko dostęp da rade wymienić
Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
no tak.
wlasnie w ten sposob sprzwdzalem go.
ale mozna wymatowac pompke bez koniecznosci wyciagania calego zbiorniczka??
jesli tak to jak ?? :)
Panowie a czy ktoś ma jakiś schemat jak zdemontować spryskiwacz lampy?
Wyjmujesz lampy i po 2 srubki na kazdy spryskiwacz. Zaczynaj od prawego tam jedt duzo miejsca. Z lewej strony jest ciasniej ape idzie go odkrecic
a co z zaślepką? jak ją zdemontować jak jest zamontowana na spryskiwaczu?
czyli pompka od lamp jest przy tym miejszym zbiorniczku ..
jak ja wymontowac??
czy ona jest tam tylko wcisnieta ??
Podwazasz czyms plastikowym zaslepke spryskiwacza do gory, wyciagasz kilka cm i odpinasz zaslepke od sprysku.
jak ja wymontowac??
Tak pompka od spryskiwaczy lamp jest przy tym mniejszym zbiorniczku. Jest tylko wcisnieta w gumowa uszczelke. Ja bym zdjal nadkole i bedziesz mial do niej idealny dostep Edytowane przez biggman
Myślałem, że jest jakiś inny specjalny sposób. Trzeba to jakoś delikatnie podważyć żeby lakieru nie porysować. Dzięki
witam panów, powe mi ktoś bo znalazłem na allegro dwa zbiorniczki a potrzebuje do AVF-a. Który podejdzie?
http://allegro.pl/zbiorniczek-plynu-spryskiwaczy-audi-a4-05-08-8e5-i5058458667.html
http://allegro.pl/zbiorniczek-spryskiwaczy-audi-s4-b6-8e9955451ah-i5101686232.html
Ten drugi link, z dodatkowym małym zbiorniczkiem
Panowie mieliście może przypadek z nie chowającym się lewym spryskiem (strona kierowcy). Po wysunięciu spryskują ok, tylko losowo 3 na 5 razy lewy zostaje wysunięty. Po lekkim dotknięciu/pchnięciu sprysk bez problemu się chowa. Czy to wina nagromadzonego brudu (chociaż wysunięty spryskiwacz obmyłem sporą ilością płynu), za małego podciśnienia czy może spryskiwacz do wymiany?
