Greg a4 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Pokrywy zaworów 2.5 tdi v6 -przez nieudolny montaż mechanika druciarza że tak powiem zaczęły lać woków wtryskiwaczy -jak to naprawić ???
Piotrek Ateny Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Siemanko mam ten sam problem z dwóch wtrysków mi się poci nie dużo jak myślałem że to z wężyków nadmiaru ale powymieniałem i jest to samo Co jakiś czas sobie czyszczę specjalnym płynem do silnika ale też pasowało by mi to zrobić
Piotrek Ateny Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 mi się nie leje z pod pokrywy zaworów tylko dookoła dwóch wtrysków dosłownie poci nie że leje. tam są jakieś podkładki boje się do tego zabierać żebym gorzej nie zrobił dam do mechanika
nowal Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 dokladnie psizę o wtryskach. kup nowe podkladki
Greg a4 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2010 a dokładnie o jakie podkładki chodzi? czy kolego możesz to sprecyzować ?czytałem wczoraj jak puszcza dookoła to już tylko nowe pokrywy trzeba kupić a to słyszałem koszt ojojoj!!!! [br]Dopisany: 29 Grudzień 2010, 22:05_________________________________________________sączy się z tych jakby zimeringów gumowych [br]Dopisany: 29 Grudzień 2010, 22:06_________________________________________________zuważyłem , że podniósł mi się stan oleju i jest poza max -tak myśle że z pod wtryskiwaczy trochę ucieka .A bardzo możliwe bo była odpowitrzana i dokręcane były przewody bardzo mocno -kupiłem 6 podkładek mosiężnych pod wtryski i 12 małych pod przewody przelewowe . Chciałbym wymienić -czy macie jakieś podpowiedzi jak to zrobić wzorowo
PETERONE Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Żadne podkładki nic nie pomogą. Wyciek jest wokół wtryskiwacza, przy pokrywie zaworów (to nie jest 1.9 tdi). Wyeliminować to można przez wymianę pokrywek na nowe (tylko ASO) lub zasmarowanie jakimś szczeliwem (u mnie silikon do 300 C - działa). Jeżeli wypchnie silikon, to do sprawdzenia ciśnienie w skrzyni korbowej i do wymiany na 99% odma - znany temat w 2.5 tdi. pzdr
Greg a4 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2010 Jeśli twierdzisz że nie trzeba wymieniać podkładek pod wtryskami -to jak wytłumaczysz mi podnoszący się stan oleju w silniku ,dopiero co jak 1,5 temu było poniżej maksimum i tak zostawiłem -myślę sobie spali ze dwie setki i będzie git a tu po trasie patrzę jest po za maxem około 3-4 milimetów co efektywnie daje nam około 0.8- 1.litr oleju za dużo ????
