[B5 1,8T]Problem z temp. silnika.
przed zima wymienialem termostat , poprzedni padl i podczas jazdy silnik byl praktycznie zimny, dopiero przy postoju temp silnika sie podnosila . Tak wiec ... termostat jest nowy , przy V do 170 - 180 jest ok , ale powyzej temp silnika spada i to czesto do minimum :| co jest grane , gdzie szukac przyczyny ?
aha - co wazne - puki co nie mialem okazji sprawdzic czy jest to zalezne od temp. powietrza , akurat wtedy gdy zauwazylem przypadlosc bylo od -2* do 2*C
Może sprawdź co pokazuje klimartonik (chyba na 51)
ja tez wymienialem termostat w wakacje przed wyjazdem do chorwacji (generalny przeglad) przejezdzilem do zimy i jak chwycily te mrozy to znow mi wysiadl... i jak pojechalem znowu do serwisu to juz mi zrobili go tak ze trzyma 90C i nie skacze. :) zastanawiam sie bo ukradli mi pokrywe silnika ta od spodu przed tym zdarzeniem i moze wody nalecialo i moze to byl powod... :/
Napewno to niebył powód , termostat w ABC jest bardzo głęboko schowany.
tak wlasnie myslalem bo zanim sie dostali do srodka i wymienili mi go czekalem 2 dni :P
Nie no 2 dni to przesada ja to akurat wymieniałem w A6 tam jest więcej miejsca niewiem ile więcej czynności trzeba wykonać w A4 ale napewno jest mniej miejsca na łapki :)
