[B6 AMB] Jaka instalacja gazowa
witam panowie furka jak w temacie a4 b6 AMB 1.8t tip quattro seria 163.2 KM 248.5 Nm jest po modzie 191KM 293.5 Nm chchialbym zalozyc instalacje gazowa.Co doradzacie? Chodzi mi bardzo dobra cicha bezproblemowa...dzieki pozdrawiam
chodzi mi o prinsa lub LR zadnego staga i inne badziewiaki
prosze o porady ktory jest lepszy cichy w pracy,itp
prosze jeszcze o jakis namiar do dobrego instalatora w kielcach lub okolic
dzieki bardzo panowie i pozdrawiam :shocked:
Witam! Ja mam u siebie w AEB Landi Renzo Omegas na reduktorze IG1 Turbo, wtryskiwacze MED biały, butla w kole 51 lub 52 litry. Założyłem ten zestaw ze względu na planowany chip - instalacja ma spory zapas bo w okolice 240-250 PS'ów. Jest bezawaryjna, przeglądy co 15 tyś. kilometrów, gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów. Niektórzy uważają, że wadą tej instalacji są głośno pracujące wtryskiwacze - dla mnie to nie przeszkadza, przy zamkniętej masce praktycznie niesłyszalne, tylko takie cykliczne cykanie. Mają za to opinię niezniszczalnych i niezawodnych.
Co do Prinsa to opinie są podzielone. Jest to bardzo droga instalacja i praktycznie to chyba tylko w kilku miejscach w PL montowana a więc serwisowanie jest trochę problematyczne.
Co do zakładów to poszukaj na stronie landirenzo.
Pozdrawiam!
czemu piszesz, że stag i inne firmy to badziewiaki? Skoro to tylko producent sterownika a na jakość instalacji wiele innych rzeczy ma wpływ
niebadziewiaki spokojnie :mysli:
jeździ troche auto 2xx PS na Stagu i spokojnie to daje rade
jestem zdecydowany na prinsa
stagg odpada
szukam tylko dobrego instalatora prosba o pomoc
swietokrzyskie(kielce)
to zmien decyzje na Landi Renzo :wink4: albo staga na dobrych gratach
czemu
LE lepszy????na pewno glosniejszy
wstyskiwacze led wala jak bocian
[br]Dopisany: 03 Styczeń 2011, 12:45_________________________________________________LR lepszy????
[br]Dopisany: 03 Styczeń 2011, 12:46_________________________________________________niestara technologia vs prins[br]Dopisany: 03 Styczeń 2011, 12:47_________________________________________________landi na jakich podzespolch ogarnie ten silnik?????????
czemu
Przeczytaj mój post, który napisałem na początku - tam masz cały setup LRO, który bez problemu powinien ogarnąć Twój silnik. Pytanie - jak masz zrobiony soft? Jeśli wtryskiwacze benzynowe są zapętlone przy max bucie to każda instalacja może mieć problem z ogarnięciem silnika. Wtedy to już musi być naprawdę ogarnięty gazownik, żeby Ci to wystroił (sterownik LR Omegas ma taką możliwość ale jej ustawienie jest dosyć czasochłonne i nie zawsze przynosi oczekiwane efekty).
Do dźwięku wtryskiwaczy można się przyzwyczaić - przy zamkniętej masce nie są takie głośne. One maja być wydajne i niezawodne. Zawsze możesz zażyczyć sobie Keihiny (kiedyś były oferowane w zestawach LR tylko nie wiem czy w tej chwili są oferowane, musisz zapytać).
mozesz też założyć Keihiny i staga na reduktorze co obsluży bez problemu 200km. Pozatym te głosne Medy słyną z niezawodności niewiem czy niesa nawet trwalsze od Keihinów.
Jezeli zapetlaja ci sie wtryski benzynowe to Stag tez ma mozliwość prelaczenia na benzyne przy obciązeniu np 90%.
dzieki panowie bardzo
podjade jutro i pogadam jeszcze o LR i Prinsie
musze szybko podjac decyzje
prosze piszcie jeszcze co myslicie o tych instalkach
stag odpada
[br]Dopisany: 03 Styczeń 2011, 17:27_________________________________________________ciekawe czy juest taka mozliwosc w prinsie
czy w LR
Z tego co wiem, to LR Omegas nie podpiera się benzyną. Przełącza się na benzynę jeśli siądzie ciśnienie gazu poniżej ustawionego progu lub temp. gazu/płynu będzie zbyt niska.
kolego powiedz Mi dlaczego od razu skreślasz Stag'a ? tylko nie pisz : bo mi odradzali itp. konkret techniczny :)
stag odpada
Ale żes sie uparł podaj choć jeden racjonalny argument, bo ja ci powiem że mozliwości staga nie odbiegaja od LR czy prince a BRC to chyba nieda sie porównac nawet na kożyść Staga a cena jest jaka jest:) konkurencyjna.
Popieram też chciałbym usłyszeć jakis konkret a nie paplanine gaziaży. Prince najlepszy dlaczego? bo gaziaz ma podpisana umowę prowizyjną? albo nie umie nic innego wystroić?
skoro pisze że nie chce staga to po prostu nie chce i tyle.
ja też nie zakładałem staga tylko brc bo miałem już staga w innym aucie.
na brc 1,8T pali mi mniej niż 1,6 100KM w seacie i jak na razie nie ma problemów a po 30000km instalka na stagu już coś sie chrzaniła
Skonczcie z tym dobrodziejstwem BRC i jeżdzeniem po Stagu jak niewiecie co to jest Stag wiec sie nie wypowiadajcie w ten sposób jak kolega wojci. Pozatym przy mocy kolegi nawet nie powinien myslec o BRC.
to nie jest kwestia mojego jeżdżenia po Stagu bo przez pewien czas było ok, jest to bardziej kwestia tego kto zakłada tą instalację i tego, że gdy jest ona na gwarancji to trzeba ją serwisować w określonym zakładzie a jeśli ludzie nie do końca mają pojęcie o tym to wtedy robi się takie a nie inne nastawienie.
Ja opisałem tylko moje odczucia, BRC wybrałem ze wzgl. na firmę zakładającą tę instalację, myślałem o Stagu ale niestety w poprzednim aucie doszło do tego, że sam kupiłem sobie kabel i sam ją regulowałem, zazwyczaj zaraz po wyjechaniu z serwisu gazu, bo autem nie dało się jechać. Ale nie twierdzę, że STAG jest złą marką, problemy są tylko wtedy kiedy za instalacje bierze się ktoś, kto nie powinien.
otóż to, jeśli zabiera się ktoś kto powinien :) ja u mojego gazownika miałem do wyboru wszystkie wiodące marki na rynku, Stag, LR,BRC itp. Wybrałem Stag'a bo był najtańszy i z tego co czytałem i tak ma aż nadto opcji które 1.8 T nie wykorzystuje. założyłem wtryski Magic Jet'y i reduktor Magic 3 ze względu na to, żeby nie musieć kombinować przy jakiejkolwiek modyfikacji. Powiem jedno zrobiłem 10 tys km. na Stag'u i auto nawet nie szarpło/kichło itp. Więc jeśli jeździ spoko to po co miałem płacić więcej za np. BRC
R.Senderowski-Skarżysko-Kamienna
czy zakladal ktos gaz u tego instalatora?????????
Jak jesteś z Kielc to podjedź do Radlina i tam zapytaj
