[B5 AHU] Brak mocy - dwa błędy
Witam. Wracając z pracy (długa trasa) auto straciło moc. Na autostradzie, na wzniesieniu więcej jak stówkę nie szło. Na równym max. 140. Spalanie nie wyszło jakoś zauważalnie większe (tankowane w Niemczech) Mechanik czyscił turbo i cały układ. Dalej to samo. Podpiąłem vag i wyszły dwa błędy:
575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY
527 Czujnik temp.w przewodzie dolotowym-G72 przerwa lub zwarcie do plusa
Nie wiem tylko, czy to już było w czasie jazdy, czy mechanik coś spiepszył i teraz wyskoczyło. Ciśnienienie w turbo podczas jazdy pokazuje takie jak zadane. Może ktos podpowie co jest grane, bo mechanicy kity wciskają aż strach.
Proponuję najpierw zacząć od wykonania logów dynamicznych grup 003, 008 i 011 i wrzucić do działu diagnostyki do analizy, ciekawe jak mierzy przepływka i czy masz przeładowanie czy niedoładowanie , dokładnie sprawdzić szczelność dolotu.
Sprawdź czy czujnik nie ma zwarcia czy może kabelek sie ułamał i po prostu styka do masy :mysli:
Mam na laptopie win 7 i co chwilę urywa mi połączenie. Jutro jedzie na warsztat, ale z praktyki wiem, że będzie ciężko. Nie mam dobrego mechanika. Raczej napewno tu wrócę po pomoc. Pozdrawiam.
:vaglogi: i do stosownego dzialu odsylam :wink4: Mozesz sprawdzic szczelnosc dolotu odnosnie 1 bledu. Turbo moze byc w porzadku ale np N75 bedzie nawalal, przeladowania i tryb awaryjny jak znalazl... Ale takie gdybanie bez logow to jak pisanie palcem po wodzie jak to ktos kiedys pieknie powiedzial :>
kasowałeś błedy?
błąd czujnika G72 pojawia się ponownie?
jeżeli tak zacznij od jego wymiany
Dzięki za odzew. Błędy wyskakują po skasowaniu. Wczoraj na autostradzie jeszcze zrobiłem test. Dałem gazu i nawet dobrze przyśpieszał, dopiero za trzecim razem jakby coś go przydusiło i potem jakby konie zdechły. Może wchodzi w tryb awaryjny, ale nic nie świeci na liczniku, a powinna ew. kontrolka świecy żarowej. Wychodzi na to, że problem pojawia się po jakimś czasie, po dwóch mocniejszych zrywach.
Nie ma co kombinować. Jutro wymiana czujnika G72 i tego N75. Zobaczymy czy pomoże.
Auto lata 90 % po autostradach długie trasy po 800 km. Przewarznie ok. 140 km/g czyli ok 3000 obr/min. Czasem przegonie na 160 dlatego zamulone nie powinno być.
Nie ma sprawy :) Zaczniemy powoli wymieniać poderzane elementy. Lepiej teraz niż gdzieś na autostradzie 800 km od domu. To dopiero jest ból :gwizdanie:
Koledzy AFN I AHU to dwie różne bajki. (chodzi głównie o regulacje cisnienia doladowania) takze niekoniecznie to co pomoze AFN'owi mozna stosowac do AHU. W AFN glownie zdarzaja sie zaciete kierownice VGT i rzeczywiscie przegonienie go pare razy moze pomoc choc niekoniecznie. AHU ma WG wiec ten sposob niestey nic nie da. Radze zaczac od logow.
w moim przypadku taki zabieg bardzo pomogl :wink4
nie polecilem tego koledze tylko napisalem co u mnie zdalo egzamin (jak na razie) :wink4:
to polecilem koledze :cool1:
Mechanik wymienił Czujnik temp.w przewodzie dolotowym-G72 i błędów już niema. Wydaje się, że narazie jest ok. Jeszcze sprubuję z tymi logami, może mi się uda.[br]Dopisany: 15 Styczeń 2011, 13:32_________________________________________________No i d*pa ;( znowu wyskoczyło 575 Ciśnienie w przewodzie dolotowym różnica dorególowania. Mam interfejs kupiony na allegro OBD Polski VAG. Jest może gdzieś opis jak tym zrobić logi ?
Gość -makaveli-
nic nie kupuj
sprawdź węże dolotowe bo w którymś na bank jest dziura
przerabiałem ten temat jakiś czas temu, te same błędy miałem(też mam AHU),były dwie dziury w wężu idącym z turbawy do coolera :cool1:
niepotrzebnie kase wydawałeś :wallbash:
sprawdź węże(te grube,a najlepiej wszystkie idące przy turbo i coolerze) :good:
Kurna mechanik zmieniał mi rozrząd, i przy okazji podobno czyścił cału układ od tyrbo do coolera i niby sprawdzał to. Miał rozebrany cały pszód, chłodnica itd. Mam te węże wyciągnąć. Nie mam kanału :no:
Gość -makaveli-
ja pod blokiem sprawdzałem(większość jest z góry dostępna bardzo łatwo)
tego co ja miałem walniętego to wystarczyło ręke wsunąć pod turbo i palcami sprawdzić czy nie ma dziury(jak by trzeba bylo go wyciągać to wtedy na kanale)
Spróbuję jutro. Dzięki za podpowiedź, oby to był to.
