[B5 AHU] Brak mocy - dwa błędy
Gość -makaveli-
daj znać co i jak :wink4:
tylko pamiętaj żeby nie ubrudzić węży w środku bo cały syf pójdzie w układ :cool1:
dam znać :good:[br]Dopisany: 15 Styczeń 2011, 23:32_________________________________________________Rano sprawdziłem węże i jest ok. Na próbę poruszałem ''sztangą'' i pojechałem na giędę kupić N75. Wracałem autostradą i o dziwo żadnych problemów, auto ciągnęło aż do domu. I teraz pytanie, czy jest możliwe żeby ten n75 się zawieszał i powodował brak mocy, czy raczej sztanga się zacina. Dzisiaj jadę w trase i teraz nie wiem, czy wymienić ten n75 :mysli:
jest kilka powodow tych bledow
1 weze dolotowe weze cisnienia od egr
2 czujnik cisnienia i temperatury w tym silniku jest 2 w 1
3 nieszczelnosc turbiny -bardzo sporadyczny blad ale zadarza sie 2011_01_15_16_26_42.jpg
ale glownym powodem takich zachowan silnika jest niestety na 99przypadkow turbina ktorej wiesza sie geometria przy spokojnej jezdzie ma egr czas wysterowac i nie bedzie bledu ale przy szbyszm przyspieszaniu wywala blad czujnik cisnienia albo turbiny
w kilku przypadkach zadrza sie ze to egr albo czujnik cisnienia (map sensor) ale to sporadyka
zrob tak poruszaj sztanga na maxa w dol i gore i tak dobrych kilkanascie razy potem pojezdzij bardzo dynamicznie czyli przyspieszanie i zwalnianie i znow przyspieszanie na rozgrzanym silnikui nie zaluj mu gazu przy przyspieszaniu obr od 1900 - 3500 w tym zakresie sie trzymaj
i jesli to turbawa zobaczysz duza roznice w przyspieszaniu po kilku razach i blad sie nie pojawi ale to moze byc tymczaswoe do porzadneg wyczysczenia i wywazenia turbiny
Wymieniłem N75 i rozruszałem sztange. Zobaczymy jaki efekt. Dam znać czy pomogło. Dzięki za pomoc panowie :notworthy:
W AHU nie ma sie co zawieszac bo tam jest zwykłe turbo WG bez zmiennej geometrii
nie wiem jak jest w ahu napisalem ogolnie czego to moze byc przyczyna jesli nie ma zmiennej geometrii to zostaje czujnik g72 cisnienia i temperatury oczywiscie jesli wsztykie wezyki dolotowe sa szczelne
Panowie, zrobiłem trasę 800 km i nie było problemów. Komplet na pokładzie plus bagaże i nie było słabych momentów. Stawiam na n75, bo był wymieniony jako ostatni i pomogło :good: Jak pisałem wcześniej, wszystko było przy okazji wymiany rozrządu myte i sprawdzane, a miał zadyszki. Jeśli powrót będzie także bezproblemowy, no to chyba po sprawie :rolleyes:
Gość -makaveli-
na VAG-u patrzyłeś czy nic już nie wywala??
Powrót bez problemowy, auto szło jak kiedyś. Wszystko wróciło do normy, nareszcie :good: błędów już nie wywala. Dzięki panowie za pomoc :notworthy:
